Stag 2L, palą sie 2 diody
Mam w lanosie 1.5 8v instalacje z osprztem lovato i kontorlerem stag 2L (wiem ze prymitywna staroc), do tego włącznik 3 pozycyjny.
Autko na benzynie chodzi dobrze, natomiast na gazie czasem przy mocniejszymdepnieciu troszke poszrpie i jest bardzo wyraznie wolniejsze niz na noPB, ale pytanie mam odnosie diodek na włączniku, otóż podczas jazdy na noPB pali sie czerwona a podczas jazdy na LPG pali sie zielona lub razem zielona i czerwona (niezaleznie czy bak pusty czy pelny), co onzacza zapalenie sie tej czerwonej przy jezdzie na LPG (nie ma zadnych zmian w pracy silnika)? nigdzie nie umie znalezc co to oznacza, czyzby rezerwa?
> Witam
> czyzby rezerwa?
> pozdrawiam
z tego co kojarze to nie ma tam rezerwy ( mialem taka instalke i nie bylo zadnej rezerwy )
moze jak sie obie palą to wtedy łyka ci lpg i troche benzyny ?
źle kojarzysz, dioda jest, co najwyżej można czujnika nie podłączyć
ta migająca autorowi pytania czerwona dioda to właśnie rezerwa
> zielona sygnalizuje pracę na gazie
A wie może kolega jak ewentualnie ustawic/skalibrowac ta rezerwe? bo czerwona swieci mi tylko przez ok 50km po zatankowaniu do pełna, potem juz duzo rzadziej sie pojawia hmm.gif
Ale dzieki za odzew, juz myslalem ze to jakas sygnalizacja nieprawidlowej mieszanki czy cos.
trochę dziwnie to wygląda ;-)
poziom "zapalenia" rezerwy najprościej ustalić tankując do pustej butli np. 5 czy 10
litrów (wg uznania) i wówczas ustawić się pływakiem próg zadziałania
tak to miałem zrobione u siebie, jeszcze na Stagu-2L
na Bingo zostało tak samo, mimo że mam pełne wskazanie, zapala się tylko rezerwa
do pełnego wskazania jest potrzebny inny czujnik, a nie jest mi to potrzebne aż tak bardzo
wracając do tematu:
u Ciebie coś jest pokićkane, skoro świeci na pełnym, a później gaśnie
nie wiem dlaczego ;-)
