wibracje przy puszczonym pedale sprzęgła
Witam, zauważyłem ostatnio u siebie dość dziwne zachowanie. Z faktu że kiedyś urwałem spinkę w tylnej półce na wybojach i jak są jakieś wibracje słychać jak pracuje ta ów półka a dzieje się to gdy puszczam pedał sprzęgła (wysprzęglam a auto jest na luzie).
Jest jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem to gdy kładę rękę na lewarku od biegów słychać buczenie, nie głośne ale taki niski ton buczenia i wyczuwam lekkie drgania drążka. Dzieje się tak gdy auto jest na luzie i podczas jazdy. Jak byście może mogli mi powiedzieć co to może być, mam nadzieje że to nie jakieś łożysko, jak tylko poduszki pełen loozik. Za wszelkie info dziękuje.
Może trzeba obejrzeć poduszki ?
Konkretnie: nie wiem, ale powiem Ci że u siebie w Fce wymieniłem poduszki, przed wymianą po puszczeniu sprzęgła czuć było drganie "tu i tam" po wymianie poduch czuć mocniej i silnik ciut inaczej pracuje, pojawiło się dziwne tarcie (odgłos)
Wnioski: wymiana poduszek utwierdziła mnie w maluśkich podejrzeniach że może to sprzęgło kończy swój żywot.
Może to coś pomoże , może nie, zawsze jakaś informacja
pzdr
sprężynki w tarczy sprzęgła (tłumik drgań skrętnych) dokonują żywota ? hmm.gif
