zabezpieczenie auta przed włamaniem
Cześć.
Czy znacie jakiś sposób na zabezpieczenie zamków w CC. Dzisiaj rano zauważyłem że ktoś próbował mi sie włamać pod blokiem do drzwi lewych i bagażnika. Macie jakis sposób aby nie ukręcić wkładek
zaspawac, bo inaczej, to niepijany i nieidiota dadza rade sie wlamac...
Ale to znaczy że można przekręcić taką wkładkę czymkolwiek?
"łamaki" sa do roznych zamkow...
Czy wymiana wkładek wystarczy. Chodzi mi w sensie takim, czy nie zostaje przy tym uszkodzone osadzenie wkładki. Nie wiem czy nie jest to czasem z plastiku i się coś nie uszkodziło.
CZy warto a jeśli tak to czym nasmarować wkładkę przed założeniem?
..nie
..to zalezy na ile sily ktos uzyje, bo bywa ze i blacharz ma co robic prostujac drzwi
> Nie wiem czy nie
..wkladki ??
nie ..sa z szajsmetalu(cosco sie nie spawa, nie klei, tylko raz odlewa i po uszkodzeniu sie do kosza nadaje
..powinna byc orginalnie nasmarowana
jak masz centrlny na pilota to możesz odpiąć dźwigienki od wkładek i wtedy nawet jak zerwie wkładke to nie otworzy drzwi.
raczej tak. jesli uszkodzily sie te "mocholopodobne" zapadki, to wlozenie nowej wkladki wystarczy.
nie sprawdzisz - sie nie dowiesz. jak sie nie wlamali, to raczej nie uszkodzili...
szkoly sa dwie. albo smarowac albo nie smarowac. w pierwszym przypadku masz szanse, ze jak Ci brud tam wlezie, to jak uzywasz zamka centralnego, to mozesz kiedys nie przekrecic wkladki w zamku. raczej wyczyszcic i tyle...
Mam prośbę. Czy możesz mi powiedzieć jak dostać się do bębenków w klapie bagaznika. Właśnie wyjąłem cały zamek, czyli odkręciłem dwie śruby 13 i nie wiem co dalej.
jak masz nowa wkladke, to szukasz zapadki, ktora nie chowa sie po wlozeniu kluczyka... musisz zdemontowac ten zamek tylny, okrecic ten element plastikowy, ktory tam masz na zamku i wcisnac te zapadke, zeby wyjac wkladke...
