Jaką antenę radiową kupić??
Fabryczna antena teleskopowa już się trochę rozjechała i sama 'opada', ale nigdy nie zbierała zbyt dobrze. W związku z tym planuję wymianę- tylko jaką antenę kupić niewiem.gif? Myślę ,że teleskopowa i tak za jakiś czas znowu się rozjedzie, więc chyba najlepiej bat (wewnętrzne odpadają-wiem bo miałem). Znacie jakąś dobrą firmę, która produkuje dobre anteny??
Czy ma to być do autka z podpisu czy jakiegoś innego???
> Witam
> planuję wymianę- tylko jaką antenę kupić ? Myślę ,że teleskopowa
Współczesna radiowa antena samochodowa to po prostu kawałek przewodu zalany masą. Jest prosta jak budowa cepa. Najistotniejsze jest miejsce jej zamontowania i dobre połączenie podstawy z masą, czyli po prostu blachą nadwozia. Najlepiej bedzie pracowala na dachu a najgorzej na plastikowym zderzaku.
Nawet najtańsza może bardzo dobrze pracować a w razie gdyby odbiór był niezadowalajacy można dodać wzmacniacz antenowy.
jednak diabel tkwi w szczegolach budowy
prawda
to akurat jest srednim pomyslem, szczegolnie w miescie pojawia sie dzieki temu miejsca (sasiedztwo roznych nadajnikow) gdzie wszystkie stacje beda znikaly w szumach, zakloceniach i znieksztalceniach.
Temat parokrotnie przerabialem i uwazam ze najlepszym wyjsciem jest dluga, dobrej jakosci (np. Calearo, Hirschmann), antena bez wzmacniacza.
Za to wzmacniacz antenowy w polaczeniu z dluga antena, to fajna sprawa dla milosnikow polowania na stacje DX np. na wakacjach, ale to raczej specyficzne i rzadkie zastosowanie anteny.
> wzmacniacza.
Jasne, że długa jest lepsza od krótkiej ale wiele współczesnych samochodów posiada na dachu krótką antenkę i ze względu na estetykę długi bat jest nie do przyjęcia, no chyba, że ktoś lubi... 270751858-jezyk.gif
A są jescze tacy ludzie? Kiedyś jak muzykę nadawaną stereo można było złapać tylko z Berlina a później z niektórych tylko ośrodków nadawczych w Polsce to miało sens. Teraz gdy w wielu rejonach Polski można znaleźć na skali UKF nawet i 30 rożnych stacji to chyba już nie jest ciekawe.
> lubi...
niestety masz racje. Ale wobec tego skoro antena ze wzmacniaczem jest jedynym rozwiazaniem to tenze wzmacniacz musi byc naprawde dobrze zaprojektowany aby nie zatykal sie w sasiedztwie nadajnikow ktorych jest coraz wiecej. Dlatego aktywnej tanizny nie warto kupowac bo szlag czlowieka trafi. Juz lepiej krotka (30cm?) antene bez wzmacniacza na dachu, mialem taka kiedys i tragedii nie bylo, przynajmniej w miescie.
> A są jescze tacy ludzie?<ciach>
Tak- chodzi mi o montaż anteny w Lanosie. fabrycznie miejsce jest w błotniku. Zastanawiam się nad zamontowaniem w tym miejscu zamiast teleskopowej - długiego bata. Co do wzmacniacza antenowego - to fakycznie- czasem jest więcej szkody niż pożytku- bo wiadomo wzmacnia on wszystko - czyli zakłócenia i szumy też. Chyba opcja jaką rozpatruje będzie rozsądna co ?
mam vectrę A - antena tak samo montowana w błotniku... kupiłem na allegro automatyczną - była automatyczna przez pierwsze 4 wysunięcia...
teraz wysunięta na max i odłączone zasilanie...
a niemiłosiernie zbiera zakłócenia z silnika - no masakra...
i zamierzam zmienić ją na tradycyjny bat (antenę prętową)
> wysunięcia...
a sprawdzałeś czy obudowa anteny ma elektryczny kontakt z nadwoziem?
bo z plastikowej obudowy anteny wychodza 3 przewody:
czarny - masa
czerwony stałe +12V
zielony - sygnał z radia
podłączone ok - a i tak kibel...
> tzn??
> czarny - masa
> czerwony stałe +12V
skoro tak szybko padła - to do reklamacji z nią - niech dają nową!!
