[F] Isuzu - Dogrzewanie świec żarowych (teoria)
Witam!
Czy mógłby mi ktoś objaśnić jak wygląda w teorii dogrzewanie świec żarowych w silnikach Isuzu? hmm.gif
U mnie wygląda to mniej więcej tak - po przekręceniu kluczyka w stacyjce świece zaczynają być dogrzewane. Po przejechaniu kilku kilometrów i przy osiągnięciu odpowiedniej temperatury (około 60 stopni), czujnik temperatury, znajdujący się w termostacie, daje sygnał do sterownika świec żarowych, ten z kolei daje sygnał do przekaźnika świec i świece przestają być dogrzewane. Problem w tym, że czas pomiędzy uruchomieniem silnika i osiągnięciem tych 60 stopni wynosi u mnie, w zależności od sytuacji, około 5 minut. W tym czasie alternator niepotrzebnie dostaje ostro po tyłku. I teraz moje pytanie - czy tak właśnie powinien wyglądać system dogrzewania świec żarowych? Czy może jest coś u mnie nie tak?
Pytam, ponieważ jestem właśnie po wymianie alternatora na nowy, bo wcześniej padł mi sterownik, który nie wyłączał dogrzewania świec. Wymieniłem ten sterownik na sprawny, ale elektrykowi ta teoria z wyłączaniem dogrzewania świec dopiero po kilku minutach, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, bardzo nie pasuje, a ja obawiam się że znowu mogę spalić alternator.
Wiem, że temat się przewijał w różnych wątkach, ale znalezienie konkretów zajęłoby mi zbyt wiele czasu. Pamiętam, że kolega jacknn to swego czasu analizował, więc prosiłbym go o ponowne wyjaśnienie tej teorii wink.gif
Jest tak jak mówisz. Po odpaleniu świece grzeją do 6 minut, lub do przekroczenia temp. 55*C przez silnik. Dlatego altki padają.
Co ciekawe na początku produkcji (przed MY'95) świeczki wyłączały się po ruszeniu (V>18km/h).
Na początku małe sprostowanie, nie chodzi tu o dogrzewanie świec żarowych, a za ich pomocą wytworzenie odpowiedniej temperatury w cylindrach zanim silnik nabierze odpowiedniej temperatury.
Można to nazwać dogrzewaniem silnika a nie świec.
Dzieje się dokładnie tak jak to opisałeś i nie ma sensu tego powtarzać.
Rodzi się pytanie, po co to?
Jak wiadomo ropa spala się najlepiej przy odpowiednich warunkach. Gdy temperatura otoczenia i temperatura samej ropy jest odpowiednia wtedy uzyskuje się najlepsze parametry spalania czyli mniej związków szkodliwych i dokładnie spalona ropa.
W normalnym dieslu który nie ma czegoś takiego zanim osiągnie dobrą temperaturę silnik głośno pracuje, nie ma mocy i dodatkowo kopci wydalając związki szkodliwe i niedopaloną ropę, czyli część naszego paliwa nie przeradza się w moment obrotowy ani w konie mechaniczne tylko idzie w niepamięć.
Niektórzy producenci aut różnie sobie z tym problemem radzą, obecnie w nowoczesnych silnikach zarówno jest dogrzewanie świecami jak tez tak zwane zmienne fazy rozrządu aby maxymalnie wykorzystać spalane paliwo w nieodpowiednich jeszcze parametrach temperaturowych.
Ten pomysł z podgrzewaniem świecami cylindra jest stosowane od dawna przez wielu producentów. Japończycy wiem że stosują to standardowo, tak samo chyba jest w Reno i u wielu innych producentów.
Wadą na pewno jest obciążenie alternatora, ale plusem zdrowsze środowisko i mniej ropy wydalone rurą wydechową tylko spalona w cylindrze i zamieniona w konie mechaniczne.
Bardzo zdrowe dla silnika jest to w czasie zimy, gdy są niskie temperatury. Zapobiega to gwałtownym zmianom temperatur w cylindrze i wydłuża żywotność zaworów i pierścieni.
Gdy odpalamy zimnego diesla to najpierw grzejemy wnętrze cylindra, następnie kręcimy i jest zasysane zimne powietrze co prowadzi do gwałtownego ochłodzenia wnętrza, później następuje detonacja wtryskiwanego paliwa i znowu skok temp. To prowadzi do wytrącenia się pary wodnej co widać w rurze wydechowej w postacie dymu, tak naprawdę 70% tego dymu to para wodna.
Świece grzejąc niwelują te gwałtowne skoki temperatur. Silniki isuzu znacznie mniej dymią po uruchomieniu zima niż silniki GM.
Jest to właśnie spowodowane tym dogrzewaniem silnika.
Nie wiem czy wystarczająco to opisałem i zrozumiale, gdyby coś było niejasne to postaram się przetłumaczyć grinser006.gif
Uspokoiłem się po Waszych wypowiedziach. Elektromajster nie mógł się nadziwić, że tak długo świeczki mają być dogrzewane. Proponował nawet wyciągać kostkę przekaźnika świec żarowych za każdym razem po odpaleniu auta, w przeciwnym razie ostrzegał przed ponownym spaleniem alternatora. Ale skoro w tym momencie układ działa, tak jak go zaprojektowano, niech tak pozostanie, nie będę kombinował z wyciąganiem kostki za każdym razem po odpaleniu auta wink.gif
Pozdrawiam!
> Dziękuję koledzy za wyjaśnienie
> auta
> Pozdrawiam!
Altki hitachi maja poprostu słabe diody, ja po 3 awari altka zmieniłem diody i mam spokoj od paru lat. (diody przeszczepiłem z altka od golfa II).
Jak mi padł to właśnie też diody od jakiegoś golfa mi przeszczepiali, teraz od półtora roku odpukać wszystko działa.
