Wzmacniacz nie wzbudza się
Hej, mam problemik mały. Moj U-Dim Jr 4.300 przestał się wzbudzać razem z radiem. Sprawdzałem bezpieczniki i nie sś spalone. Objawy pojawiały się najpierw tak, że zdarzyło się, że radio go nie wzbudziło, ale po paru km się włączał.
Myślicie że mógł poluzować się kabelek remote na radiu ? Czy jeśli przyłożę +12 do remote na wzmaku to go wzbudzę ? Szczerze, to nie chcę za bardzo wyciągać radia, ale chyba będę zmuszony - tylko jak ja to potem upcham spowrotem razem z toną kabli zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Najpierw się dobierz do wzmaka, odkręć kabelek "remote" i na chwilę zmostkuj kawałkiem przewodu zacisk "remote" z przewodem zasilającym (+).
Kabelek "remote" trzeba odkręcić w razie gdyby tenże się np. przetarł po drodze i zwierał do masy grinser006.gif
Jeśli wzmacniacz się włączy po takim zmostkowaniu to trzeba szukać bliżej radia.
> zasilającym (+).
> bliżej radia.
Tak też myślałem wink.gif Spróbuję rano, też tak myślę że to wina remote ok.gif
najlepiej miernikiem zobacz czy masz napiecie na + oraz na remote , u mnie kiedys jakos magicznie wzmak grał i nagle przestał , okazało się że przełamał sie kabel remote gdzieś pod wykładziną pod nogami pasażera icon_rolleyes.gif
Nie chce Cie straszyc, ale mialem podobny problem tzn. wzmacniacz bardzo czesto mi sie wylaczal i okazalo sie, ze winna byla przetwornica. Gostek, ktory to naprawial powiedzial, ze cudem nie spalilem wzmaka. Takze wez tez to pod uwage.
> zasilającym (+).
> bliżej radia.
No niestety, się nie właczył sick.gif Muszę jeszcze sprawdzić czy jest +12 na nim, ale raczej jest bo obydwa bezpieczniki sprawne. Czyli pewnie zostanie serwis, tyle dobrze, że na gwarancji...
