rezystor wentylatora
co to jest ??c135e055c0751b05m.jpg przykrecone do dolnej czesci pasa przedniego wychodza z niego dwa przewody dosc slusznej srednicy nr identyfikacyjny BOSCH 134503024
i kolejne pytanie czy koniecznie potrzebne do normalnego funkcjonowania silnika, samochodu ??
Do normalnego funkcjonowania silnika to nie potrzebne ale do pracy wentylatora tak.
To rezystor dzięki któremu włącza się I bieg wentylatora.
Jak jest on walnięty to jest tylko II bieg wentylatora dopiero przy 105 C.
> wentylatora tak.
> 105 C.
a czy jak pomine ten rezystor (polacze te 2 przewody ze soba) to wentylator bedzie sie wlaczal wczesniej tak jak by był I bieg ? (ale z max moca?)
ale czego chcesz go pomijac?? nigdzie nie pisałes ze jest uszkodzony, tylko pytales sie co to jest wiec jak jest sprawny podlacz jak ma byc i juz...jak ktos go dał to po to aby tam był biglaugh.gif
Kupilem samochod i przy okazji naprawy jego przedniej czesci znalazlem ten rezystor, konektorki przy nim sa bardzo skorodowane a obudowa jest peknieta, i jeden przewod jest oderwany lutowac to bedzie problem, wiec mysle nad jego wywaleniem i polaczeniem przewodow na krotko, lepiej jak wentylator ma chodzic wydajniej niz ma sie wlaczac za pozno ( tak przynajmniej mi sie wydaje)
A wiec ten rezystor jest uszkodzony, czy mozna polaczyc te 2 przewody, i czy to bedzie chodzic?? potzrebuje samochod na swieta a raczej nigdzie tego nie znajde na dzis
Tak, możesz połączyć. Nic się nie stanie poza wzmożonym hałasem i poborem prądu przez wiatrak.
Taki rezystor można tez kupić w sklepie elektronicznym. trzeba by tylko wiedzieć jaką ma mieć rezystancję... Jeżeli wystaje jeszcze z niego jakiś drucik to go po prostu zmierz. Moc można oszacować po gabarytach.
Na pewno bedzie taniej niż "orginał".
Ze zmierzeniem to może być problem bo tanie mierniki źle mierzą małe opory, a ten rezystor może mieć około 0,2 oma i kilkanaście watów.
> watów.
E nie, będzie miał kilka (naście) omów..
W sumie lepie go "metodą techniczą" zmierzyć.
