1.1 MPI na górze od 1.2 nie jedzie
auto poskładane, 1.1 mpi z dużym kompem i do tego cała góra od 1.2, wydechowy 4-1 viga i podłączona tylko jedna sonda.
Auto generalnie kiepsko jeździ tzn 0-100 w granicach 12 sekund a seryjnie miał ok 14. Ponadto po zejściu z obrotów jałowe są ok 2000 i pływają. Pali sie ta kontrolka check engine.
Czy wine ponosi za ostry wałek, (heinrich), seryjna elektronika, czy też może uszkodzony krokowiec?
Czy można przy takim kompie coś nagrzebać albo skopiowac jakoś mape z kompa w któym jest program pod wałek?
w razie czego wsadzić wałek od P75?
> Witam,
Wtryski sa od czego ?
> Witam,
Chyba cos przekombinowales jaki chip jest w srodku?? Kupiles chyba komplet z programem pod to??
> Pewnie ma duzy komputer z sc 1.1 mpi
ale z tego co pamietam kupil od leszcza calosc z kompem 1.2 MPI z 75tki smile.gif
Wtryski seryjne komputer seryjny duży MPI-niestety bo gośćiu który mi robił, nie dał rady wymienić wiązki bo mówi że seryjnie wszystko idzie przez body komputer a w wiązce od 1.2 75 tak nie ma, komp mam z programem i leży bo niestety nie jest podłączony..
Chyba mu sie z punto pomylilo. W SC nie bylo nigdy body compa,
> 75tki
> Ale nie umial zalozyć tego
jak tak czytam to zal... Sam bym sie zaparl chociaz z elektroniki noga jestem i zlozyl to...
Jutro zrobie fotki silnika i tej wiązki którą kupiłem (od 1.2 75)..
Ja z elektroniki też jestem noga ale gościu mi pokazywał wszystkie schematy i rzeczywiśćie niby wszystko idzie przez kompa. Sam już nie wiem. Troche przykro bo poszło całe siano ciężko odkładane a auto jedzie nie wiele lepiej niż seria.. np tocząc się na II biegu po wciścnięciu gazu z samego dołu prawie wogóle nie przyszpiesza, ciąg łapie w miare przy 4 tys i przy 6 się kończy ale i tak jest lipa..
Jak ten elektryk robi Ci problem to moze pogadaj z Majstrem - on u mnie w seicento 1.1 mpi 2003 rok na duzym kompie przelozyl cala wiazke wraz z kompem z 1.2 75. Mysle ze spokojnie w jeden dzien sie to da zrobic.
> sie to da zrobic.
Wyszukiwarka coś mi szwankuje, skąd jest ten kolega?
Klikaj
dzieki za namiar, a takie firmy typu v-tech to mogłyby zrobić program na hamowni przy tym kompie i np wyłączyć drugą sonde?
Przed majstrem to jeszcze parę osób to tez zrobiło wiec chyba sie da biglaugh.gif
Pytanie jeszcze czy jeżeli pali sie check a podłączona jest jedna sonda, to czy odłączenie aku skasuje mi ten błąd? chyba nie co. Bo zastanawiam się czy podłączać drugą sondę..
mialem dol 1,1 spi + gora 1,2 mpi na kompie 1,2 75 mpi i seryjnym sofcie... wszytsko zapitalalo ladnie od 1 odpalenia ok.gif zero zalewania, szarpania itd...
zmien kompa na tego od 1,2 i po klopocie do tego soft jakis i calkiem ladnie to jedzie ok.gif
moje 1.1 MPI tez nie chce jechac po modyfikacjach.. komp MPI ten duzy. Po tych zmianach czuje małe różnice. Ten typ tak ma crazy.gif Nawet nie wiem czy seryjny sporting by mnie nie objechał tongue.gif
Jezeli tylko masz podpieta sonde przed katalizatorem to check bedzie siecil oslabiony.gif Te MPI angryfire.giffrown.gif
>No no a nie wiesz czy jak podłącze drugą to check zgaśnie nie? Poprzednio miałem MPIka na małym kompie i była głowica planowana i wałek 866 i szedł bardzo dobrze a tu tyle nagrzebane i narazie lipton..
Nie skasuje.
> a będzie chodził "lepiej"?
Nie
Powiem Ci tak : W moim przypadku mam zepsuta sonde za katalizatorem (wyszło na euroscanie) i przerywa mi na benzynie (bo posiadam LPG , ale blos siedzi) A to tylko i wyłącznie za sprawą sondy. Moze sprobuj podjechac podłączyc go pod kompa i sprawdzic wszystkie błedy ewentualnie wykasowac. Moze jest zmulony na kompie , ktory jest o dupe rozbic.Kupiłam kompa bez immo chciałam zaszdzic program z 1.2 i nikt nie chce mi sie podjąć przerabiac wiązki icon_rolleyes.gif wiec jezdze na tym z mpi ale i tak sie ciesze ze nie mam tego małego z bosha zlosnik.gif
