[SCS 1,2 16v] dziwny dzwięk spod maski
Panowie otóż mam następujący problem , w zeszłym miesiącu drogo kupna znalazł się u mnie silnik 1,2 16V z punto I , swap w seju poszedł gładko , instalacja ogarnięta bez problemu auto odpaliło , wymieniłem olej , w najbliższym czasie miałem brać się za rozrząd lecz chciałem zobaczyć jak motor chodzi , więc odpaliłem go żeby się zagrzał i tu pojawił się problem po przegazowaniu auta w granicach 1500-2000 obrotów dochodzi jakiś metaliczny dzwięk ciężki do zlokalizowania , jeśli gaz trzymamy w jednej pozycji dzwięk jest stały natomiast jeśli spadnie na niskie obroty nie zawsze go słychać , macie może jakieś pomysły gdzie szukać lub jakim tropem iść , z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
> Witam
> podpowiedzi
a to jest głuchy metalowy ? słyszałem ze czasem walki przy cewkach stukaja .... ale to swiadczy o sporym przebiegu ...
moze to szklanki ? a w jakim stanie sprzeglo masz mzoe cos z nim nie tak ...
> Witam
> podpowiedzi
ja tez sie przestraszylem, a okazalo sie ze dwie szklanki sobie stukaly, wystarczylo przejechac 130km i chodzi jak nowonarodzony
Układa sie. Mówie Ci pojeździj tym i zobacz co i jak. Nadwrażliwy jesteś i innych denerwujesz rotfl.gif
> tak ...
Mati srawdzi mi jeszcze rozrząd i bedziemy dalej patrzeć
a jeśli ktoś pozamienial te kólka to co mam zrobić ??
kolko z regulacja powinno byc na walku wydechowym o ile dobrze pamietam
A ja dalej tłuke do łba... pojeździj tym chwile i sie uspokoi.
> Witam
> Panowie otóż mam następujący problem , w zeszłym miesiącu odpaliło drogo kupna
> podpowiedzi
Tez tak mialem z drugim silnikiem.
pojezdzil z 500 kilometrow jak nie przejdzie reklamuj silnik.
Bo spotkałem sie z tym ze kupilem silnik stan ideał a panewki byly wykonczone i reklamowalem silnik
zobaczymy co z tego będzie zrobiłem pierwsze 50 km i jak napie.... tak na.... nie wiem gdzie szukać , silnik jest zaplombowany nie chce patrzyć do środka co może być nie tak ale wydaje mi się że dzwięk ewidentnie dochodzi od wałków rozrządu , z tym że o tyle jest to wkurzające że jest on nieregularny i nie pojawia się za każdym razem , pojeżdżę do końca tygodnia i zobaczymy co powie sprzedający jeśli problem nie ustąpi smile.gif
mnie mechanik przypomniałze tez tak mielismy z jednym.Jak nie pomoglo po chwili pracy wymieniaj na inny i tyle.
Jak po 50 kilosach nei ucichło to juz nie ucichnie.pozdro
popieram widocznie jakis bubel i juz ... jak ja kupilem silnik to mimo ze stal dluzszy czas nieklepał ani chwili ......
