czy ten tłumik bedzie pasował do Uniacza ?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=62852531&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. ,i mam pytanie jeste laikiem w tej dziedzinie czy bedzie trzeba robic dodatkowy uchwyt bo chyba nie wystarczy go przyspawac do rury
Oraz czy trzeba robic jakies kolanko wyginac rure czy co tam sie robi zeby polaczyc to z tym co jest w uno
> rury
siemka przedewszym to a tym co jest w UNO to wek zadnych kolanek (chyba ze jakies blond) wink.gif
> rury
będziesz musiał robić doatkowe minimum trzy haki na ten wydech... wszystko jest ok, mam pdobny profil, końcówka idzie do góry z tym ze ja mam cienszą końcówe 80mm a tu jest stówa...
po drugie ja ją mam troszkę wyrzywioną na bok, w strone narożnika samochodu, spowodowany jest to tym ze pucha mimo ze jest orginalna itd. nie potrafiła sie dobrze zmieścic i by mogła haczyc, a tak lekko pod kątem tez nie jeste źle!
Hej ta puszka ma wymiary 375mm x 140mm x210mm to jak podejdzie ?Moze masz fotki tego twojego tłumika lekko zagietego do góry ,pozdrawiam
A sprzedawca KŁAMIE! Ten tłumik jak i każdy inny uniwersalny, nie ma rzadnego atesu i nigdy mieć nie będzie! sick.gif
> czy bedzie trzeba
> rury
Standard - dorabiać/doginać rury, dorabiać uchwyty...
> bedzie rzezba zeby go zapodac do uniacza
zgadza się ok.gif - dlatego jak przyjeżdza do mnie klient to załatwiam tylko tłumiki dedykowane i mam spokój biglaugh.gif
bedzie pasowal na 100 % Ja mam szersza elips zagieta do gory i zajebdwabiscie sie wkomponowal w zderzaczek smile.gif) Looknij na zdjecie tutaj
