pompa paliwa
czy uno 1.4 ma taka sama pompe paliwa jak UT 1.3
zewnetrzna montowana pod bakiem > ? i czy parametry sie roznia :>? zlosnik.gif
1.4 ma pompe zanurzona w baku. taka sama jak w 1.1 wtrysk.
Czy taka sama jak w ut to nie wiem.
UT ma inna pompe
Pompa paliwa
- silnik 1.1 :mechaniczna pompa przeponowa, napędzana od wałka pośredniego; wydatek pompy 75 dm3/h; minimalne ciśnienie zasilania 0,0176 MPa (coś mi ten zapis podejżanie wygląda może powinno być o jedno 0 mniej niewiem.gif ,ale w końcu to pompka mechaniczna ) przy 4000 obr/min wału korbowego silnika
- silnik 1.4 ; elektryczna pompa rolkowa zanurzona w zbiorniku paliwa; wydatek: 120 dm3/h ; minimalne ciśnienie zasilania : 0,25 Mpa przy 4000 obr/min wału korbowego Marka i typ Bosch 0580 453 502
- silnik 1.4 Turbo: elektryczna pompa zamocowana obok zbiornika na elastycznym wsporniku amortyzującym drgania: wydatek 60 dm3/h ; minimalne ciśnienie zasilania: 0,3 Mpa przy 4000 obr/min wału Marka i typ : Bosch 0 580 467 037
- silnik 1.5 wydatek 120 dm3/h , minimalne ciśnienie zasilania 0,5 Mpa Marka i typ : Bosch 0 580 464 037
-w silnikach 1.0 i 1.1 Fire
Wydatek: 90 dm3/h minimalny
Ciśnienie zasilania: 0.11 MPa
Marka i typ: Bosch 0 580 453 502
Dane z ksiązki WKŁ strony 136 i 141
do 1.3T jest taka sama jak w 1.5, zamiast drogiego bosha kupić zamiennik (ciężko dostać, ale kostzuje około 200pln) jest to PIERBURG 7.21565.70.0,
reszta nadole, czyli jest przy zbiorniku paliwa a nie w nim jak w 1.4
