szerokosc opony
witam .czy szerokosc opon podawana jest w mm???
i druga sprawa czy opona 185/55r15 bedzie dobra do mk1??
na felge 7 zoll
> na felge 7 zoll
wg mnie beda za duze, sa az o 8,5 mm wieksze (wyzsze) od ogolnie polecanego rozmiaru 195/50/15. ja nie chcesz tak szerokich kolek to szukaj 175/55/15. ja mam takie i spisuja sie swietnie
bierz 195/50/15 , przynajmniej cenowo nie bedzie szoku
wlasnie mam 195/50 i mi obciera z tylu dlatego szukam czegos wezszego na zime w rozmiarze 15
> na felge 7 zoll
kwestia jak się ułoży... 197 na 17/7 jest mało
to lepiej pomyśl o małych dystansach... a nie działaj z oponą
dystanse pogorsza sprawe bo obciera mi od zewnatrz.
1.czyli opona 175 na felge 7cali bedzie dobrze ?
2. a opona 185 o ile jest wezsza od 195?? -o 1cm?czy to jakos inaczej jest podawane
jak dla mnie to ciut za szeroka felga, i opona bedzie naciagnieta, no chyba ze lubisz taki german style
> jest podawane
tu nie ma zadnych regul, czasami bywa ze sa bardzo podobne rozmiarowo. wszytsko zalezy od producenta. moje 175 sa prawie tak szerokie jak jakies stare 185 z corooli ktore leza u mnie w garazu.
> garazu.
dokładnie ..
normalnie 195 na felgę 15/7 jest idealna... i wszystko ładnie leży...
moje yokohamy na 17/7 to już inna sprawa...
a moze ktos ma foto jak wyglada 175/55 na 7 calowej feldze. bede wdzieczny
i jeszcze jedno jak opona 175 to jaki profil zeby bylo ok???
jak na starycg felgach bylo et37 to bylo ok a teraz jest et 35 i obciera jak bujnie autem- tylko z lewej strony z tylu. a z prawej jest ok-wiec tez nie wiem czemu tak jrest
> wdzieczny
Tu sobie zobacz, tylko nie maja profilu 55
wlasnie 55 jest optymalny przy 15calach felgi.
Mi tez obciera na 195/55/15 na 7 " et 35. Pozaginaj ranty, troche pomoze, ja mam dodatkowo onizony o -35 mm.
ja juz dawno nie mam rantow i do tego -60/-40 palacz.gif
hmmm, a mnie sie wydawalo, ze w mk1 jest wiecej miejsca z tylu na oponki
jakie dobrales do tego amorki, i jak ogolnie ci pracuje to zawieszenie, no i jak ci sie jezdzi po PL drogach?
To lekko podetnij zderzak tam gdzie trzeba (na styku z nadkolem), bo to o niego obciera, u mnie pomogło smile.gif
amorki gtc-nawet niezle sie jezdzi- tylko na progach zwalniajacych trzeba uwazasz poza tym prawie bez roznicy z seria-wczesniej jezdzilem na gazowkach sachsa
albo felga 6.5 w 15 albo 14 inaczej musisz raczej ciać, giąć itd.Za dużą glebe masz zeby ten zestaw nie obcierał.
