MFA i temp powietrza
Jest MFA i na nim oznaczenie temperatury zewnetrznej. Problem polega na tym, ze jest to nie aktywne. Po temp oleju odrazu przelacza na czas. Co zrobic zeby dzialalo? Dokladac jakis czujnik, cos wlaczyc niewiem.gif
> wlaczyc
u mnie jest tak samo. podlaczam sie pod pytanie
Nie macie czujnika temperatury (lub bprzecięty jest kabelek od tego czujnika), który powinien być w prawej kratce w zderzaku. Często to sie zdarza jak auto jest po dzwonie. Gdzieś taki czujnik mam, mogę cyknąć fotkę jak chcecie zobaczyć jak on wygląda.
ja poprosze
> ja poprosze
> wlaczyc
A ma ktoś może opis wszystkich funkcji MFA ?
Wielu nie kumam . Nie mam instrukcji .
W ASO można kupić instrukcję obsługi w języku polskim. Koszt to ok. 60 - 70 zł. Warto taką lekturę poczytać bo możesz przejeździć samochodem z 5 lat i nie poznać wielu ułatwiających życie funkcji. Ja takową instrukcję na szczęście dostałem razem z autem.
> autem.
Ja wszystko do mojego mfa znalazlem na www.corrado.com1.pl ok.gif Wczoraj sprawdzalem cisnienie jakie daje kompresor i daje prawidlowe takie jak fabryka smile.gif Czyli mam zdrowe G60 i lepszy nastroj 893goodvibes.gif
a nie wiesz jak to jest w Corrado? bo mi caly czas pokazuje 50 stopni wiec cos jest nie tak a auto mialo lekkiego dzwona przodem, w sumie to raczej stluczke.
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temp., ewentualnie wsadzony niewłaściwy. Spróbuj na początek przeczyścić styki elektryczne w kostce przy czujniku. Jeżeli zaśniedziały to mogła zmienić się oporność i stąd te szopki.
> Ja wszystko do mojego mfa znalazlem na www.corrado.com1.pl Wczoraj
> takie jak fabryka Czyli mam zdrowe G60 i lepszy nastroj
bardzp fajny bajer z tymi dodatkowymi funkcjami. tylko temp. zew. na MFA nie dziala prawidlowo (caly czas pokazuje -40) ale to pewnie przez to ze ma climatronic i tam jest wyswietlana (prawidlowo) temp. zew.
tylko temp. zew. na
> temp. zew.
Przerabiałem to u siebie w Pasku. Jak jest Climatronic to w MFA nie pokazuje temp. zewn.
