Rozrusznik problem astra f
Witam!Od kilku dni mam taki problem czasem zdarza się że po przekręcaniu kluczyka nie dzieje się nic ani nie przygasają kontrolki ani nic nie słychać .ale po puknięciu w rozrusznik odpala normalnie.Z mojej obdukcji wychodzi że to elektrowłacznik i tu moje pytanie czy da się to wymienić bez wykręcania / rozkręcania rozrusznika i ile z tym roboty.
Myślę że kończą się szczotki w rozruszniku i bez wyjmowania się nie obejdzie.
Tak jak napisałeś przyczyna najpewniej jest we włączniku elektromagnetycznym . Nie da się go wymienić bez wyciągnięcia całego rozrusznika . Poza tym , jeśli rozrusznik nie był wcześniej ruszany , może okazać się , że do wymiany będą i szczotki i tulejki a może też zębnik idea.gif
Tak nigdy go nie rozbierałem i nic w nim nie robiłem . jaki jest koszt orientacyjnie takiej naprawy??
Ja również potwierdzam że to szczotki, te same objawy miałem jakieś 2 tygodnie temu. Dużo roboty nie ma, ale przydatny kanał. Pozdro.
Miałem w zeszłym roku to samo. Po zatrzymani w trasie nie chciał zapalić. Klucz do kół pomógł w obstukaniu rozrusznika. Odpalił.
Wyciągnąłem szczotki, przeleciałem szmatką, przedmuchałem gniazda szczotek, psiknąłem WD40, złożyłem do kupy i do sierpnia (poszła do ludzi) było bez problemu. Przeczyścilem też papierem styki kabli na rozruszniku.
Miałem już kupować nowy zestaw szczotek ale nie był już potrzebny. Dostęp najlepiej z kanału.
W zeszłym tygodniu w Warszawie za wymianę automatu i przegląd instalacji elektr. zapłaciłem 200 zł.
dranio
Lepiej kup nowy rozrusznik , nie naprawiaj nie rozbieraj
Ja próbowałem ale po pewnym czasi odpuścilem nabyłem i nie miałem problemu .
