Jak zrobic zeby wiecej do butli weszlo ?
Mam butle w kole 34 litry a wchodzi mi 22-23 l. sciana.gif Jak jade w trase to musze tankowac czesto nie da sie cos zrobi zeby wchodzilo o 6-7 litrow wiecej?
> Mam butle w kole 34 litry a wchodzi mi 22-23 l. Jak jade w trase to
> litrow wiecej?
Hmm u mnie butla 34 litry a wchodzi 26,5-27 gazu... I to jest już prawie max, bo napełnienie butli powinno być 80% czyli 27,2litra, nie więcej.
Pozdro899
> litrow wiecej?
Trzeba podgiąć czujnik w zbiorniku. Jest na wielozaworze. To taki jakby pływak. Tu masz zdjęcie poglądowe.
> litrow wiecej?
A na poważnie to te 80% jest dla twojego między innymi bezpieczeństwa. Chcesza więcej LPG to załuż większy zbiornik.
Kolega nie dodał, że trzeba ten zawór wymontować z butli żeby to powyginać rotfl.gif
pozdrofki
> powyginać
> pozdrofki
> litrow wiecej?
Tak jak poprzednicy napisali trzeba by podgiąć ramię pływaka. Jednak problem może być też innej natury. Zdarza się, że gazownikom brakuje zaworów dedykowanych do konkretnej butli i montują takie jakie mają . Wtedy na oko doginają pływak i łatwo o błąd. Drugi możliwy powód to pochylenie butli (wnęki na koło zapasowe często są pochylone). Jeśli wielozawór wypadnie w dolnej części butli to jej użyteczna pojemność ,,do odbicia" będzie mniejsza niż 80%.
w ktora strone go podiac ? do gory czy w dol
Odpowiedź jest chyba logiczna
Podjedź lepiej do gazownika to ci to zrobią.
Do góry. Tylko nie przesadź bo zawór może ci przestać odbijać.
Nie muszę ale napiszę: robisz to na własną odpowiedzialność.
Mi gazownik powiedział, że mi to zrobi, ale niestety utracę gwarancję na wielozawór (24 m-c). Wielozawory są wyregulowane w fabryce i przy ewentualnej reklamacji mogą jej nie uwzględnić z powodu wygietego drucika pływaka. :-)
Dlatego wymienił mi na inny wielozawór, który dokładnie tak samo działał jak poprzedni (30 litrow do butli 42l).
Po gwarancji sobie i tak wyreguluję. ;-)
Dziwne, mi do 42 wchodzi 33 litry (z małym ułamkiem jak wydoję do końca).
Czyli faktycznie 80%.
Ja juz nie mam gwarancji wiec mi to ryba.
> powyginać
> pozdrofki
Można spróbować autkiem mocno potrząsnąć, może sie samo wygnie 270635636-JUMP2.gif
Tak jak u mnie butla 50l a wchodzi 48l nawet nie wiem kiedy sie to stało.
A to ok, tylko uwazaj, z gazem nie ma zartów. I kup sobie taki preparat w spreju do uszczelniania polaczen gazowych i drugi do sprawdzania szczelnosci. :-)
Ale chyba taniej wyjdzie Cie pojechac do gazownika i dac mu zarobic :-)
> końca).
A mi do 41 litrowej butli wchodzi trochę ponad 36 litrów czyli 90%.
Mnie do 41l wchodzi nawet 39 - zawór odbiaj tylko jak mu sie akurat zachce.
> zachce.
A mnie do 39l wchodzi nawet 39.5 hahaha.gif - zawór odbija tylko jak mu sie akurat zachce, a głównie mu się nie chce 270635636-JUMP2.gif
