przepływomierz Vectra B
Witam!
Mam pytanko odnośnie przepływomierza.
Czy uszkodzony przepływomierz w silniku 1.8 16V w samochodzie Vectra B z 1998r może powodować gaśnięcie silnika na wolnych obrotach nie powodując znacznego spadku osiągów samochodu?
> Witam!
Takie objawy powinien dawac uszkodzony silnik krokowy.
Też obstawiałem krokowca jednak diagnostyka silnika pokazła błąd "Mass air flow" czyli błąd przepływomierza i stąd moje pytanie. Ponieważ silnik nie wykazuje spadku osiągów a jedyną jego przypadłością jest załamywanie obrotów biegu jałowego co powoduje częste gaśnięcie na biegu jałowym. W czasie odczytu parametrów pracy silnika nie zmienia się też sygnał z przepywomierza "air flow signal" moja teoria o krokowcu jakoś się nie potwierdza.
> się nie potwierdza.
Najlatwiej bedzie podmienic inny przed zakupem. Bo troszke kosztuje a nie warto kupowac tanszych zamiennikow.
Myślałem, że błąd przepływki spowodowany może być nieszczelnym dolotem ale ten jak na złość pozaciągany jest opaskami a gumowe przewody dolotowe wyglądają jak z fabryki.
Czy ten przepływomierz można uznać za markowy?
Niestety nie najbardziej polecany jest oczywiscie oryginal. Ale jak ma byc zamiennik to raczej markowy czyli np. Bosch.
Opieram sie w tej chwilni na opinii szefa serisu do ktorego zawsze jezdze. Pokazywal mi jakis artykul juz niepamietma gdzie wykresy z hamowni na niemarkowych przeplywomierzach bylo gorzej.
Z drugiej zas strony jezeli ktos jezdzi normalnie i nie wykorzystuje w pelni osiagow samochodu takie rozwiazanie powinno zadowolic.
> Nie, szukaj Boscha lub Siemensa. Nie kupuj używek
Używek nie montuję w samochodzie - bo potem są przepychanki między sprzedającym w momencie gdy część jest wadliwa.
Jakie oznaczenie wg boscha lub siemensa powinna mieć przepływka do tego silnika?
a ja mam inne pytanko :-)
> czy Ty jakiś czas temu nie wymieniałeś przepływomierza?
Ale to była Oma A kuzyna. Masz dobrą pamięć smile.gif. Teraz staram się pomóc dobremu koledze. Nie łamię chyba zasad forum starając się pomagać właścicielom opli, a wiem, że tutaj mogę uzyskać merytoryczną i fachową pomoc.
Siemens 5WK9612
nie wiem czy Bosch robil przeplywki do tego silnika.
Takie cos jeszcze znalazlem, to moze byc Bosch:
OPEL 08-36-569, GM 90411957
> Siemens 5WK9612
Na allegro pełno tego znajdziesz.
Widzę, że przepływki w Oplach to ich pięta achillesowa albo ja mam szczęście trafiać na tego typu usterki.
Jak sie rzadko zmienia filtr powietrza to przeplywka siada.
Mam tylko dylemat czy błąd wykazany przez Euroscan-a ma związek z objawami jakie napisałem w pierwszym poście.
Diagnostyka u "specjalisty" od opli w mojej okolicy to koszt 150PLN a wymiana przepływki w jego warsztacie, nie wymagająca przecież większych zdolności manualnych i specjalistycznego oprzyrządowania nie zamknie się kwotą mniejszą niż 100PLN za samą roboiciznę.
