Przygasa podczas skręcania kierownicą na gazie ... ?
Pewnie dla obytych w temacie gazu to proste . Jak w temacie. Spadają obroty podczas kręcenia kierownicą jadąc i stojąc na gazie . Na benzynie jest ok. Cóż to za przyczyna? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Za pewne masz wspomaganie kierownicy. Jest napędzane pompą elektryczną. Ta pompa nawet na benzynie potrafi dać się we znaki, a co dopiero na IIgen. LPG.
Czyli co? nic z tym nie robić ?
Tez mam tak samo jak kolega, na sekwencji, na benzynie.
Mam tez tak jak wlacze nawiew, obroty spadna i za chwile sie normuja.
Moim problemem jest tez szarpanie przy ruszaniu, zmianie 2 pierwszych biegow - moze to cos powiazanego ?
EDIT: Auto Astra G X14XE
Może to być zbyt uboga miesznka
Kiedy był regulowany gaz ?
Wczoraj, caly przeglad z wymiana filtrow. To jest sekwencja oczywiscie, ale na benzynie mam tak samo, wlacze nawiew i obroty spadaja slinka.gif
O...U mnie też szarpie na dwóch pierwszych biegach , ale tylko na benzynie, Po przełączeniu na gaz jest ok...dziwna sprawa...jezze już tak z pół roku i przyczyny nie znam...
