Przygasająca elektryka
Mam pytanie - czy to normalny objaw w Brawie że po naciśnięciu hamulca albo po przekręceniu kierownicy na postoju (czyli jak zadziała wspomaganie) przygasa oświetlenie deski rozdzielczej?
Jeżeli nie to gdzie szukać przyczyny?
Normalne to to nie jest. A dobrze masz aku naładowany?? Klemy czyste??
Ja jak wcisne hamulec to tak mam. ale to nie całkowite przygasnięcie tylko lekkie sciemnienie na jakąs 1/4 sekundy
O to mi właśnie chodziło lekko wszystko przygasa. Tak samo jak włącze np. ogrzewanie tylnej szyby.
W Uno tak nie miałem dlatego pytam czy w Brawie tak jest czy mam odwiedzić elektryka?
Byłem pomierzyć napięcia i jest 14,5V nieobciążony a jak włączyłęm wszystko co możliwe to 13,7V.
Jeszcze jedna uwaga po naciśnięciu hamulca i np. skręceniu kierownicą w lewo czy naciśnięciu domykania szyb, gdy szyby są zamknięte jest słyszalny i wyczuwalny jakby spadek obrotów silnika - czy tak ma być?
Czyli w porządku .
> tak ma być?
Tak ma byc , altek wtedy musi dac więcej prądu , więc obciąża silnik i obroty chwilowo spadają .
> Czyli w porządku .
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem po włączeniu kierunkowskazów stojąc gdzieś lekko przygasają wszystkie światełka na desce w rytm kierunkowskazów. Na pewno Wy też tak macie?
Podobna sytuacja jak powyżej , kierunkowskazy biorą podobną ilośc prądu jak stopy tyle że okresowo , więc zmiana jasności kontrolek może byc widoczna .
U mnie nie ma takiego efektu , bo altek może dac max 125A , czyli ma spory zapas , natomiast w wersji 1.2 bez klimy to max 65A .
Uspokoiłeś mnie - dzięki. Już myślałem że kolejna naprawa mnie czeka smile.gif
A sprawdziłeś połączenie karoserii z klemą minusową? Może trza oczyścić?
