jaki kupić prostownik do ładowania akumulatora ???
na co zwrócić uwagę przy kupnie prostownika do ładowania akumulatora - jest tego mnóstwo w hipermarketach .....
oczywiście ceny do PLN 100, 00 ... czyli mniej niż cena nowego akumulatora ....
mam akumulator 44 Ah ......
> Jaki dokładnie akumulator? Bezobsługowy?
tak ... bezobsługowy - oryginalny GM-owski - autko z 2004 roku ....
w zeszłym roku w grudniu z uwagi na 2 miesięczny postój musiałem go podładować ... i pracuje bez zastrzeżeń, prostownik pożyczałem ....
teraz jeżdżę tylko na krótkich odcinkach, i rano jak jest zimno (po nocy) przy zapalaniu jęknie alarm - jest to typowy objaw niedoładowanego aku .... więc chcę go podładować ....
nie chcę kupować nowego, bo te krótkie odcinki jazdy szybko go rozładują i będzie podobny problem ....
czy jest to coś warte ???
jest bardzo mały, poręczny ale ...... tylko 3,6 A .....
sprzedawany aktualnie w LIDL'u po 55,00 złotych
jak długo będzie ładował 44 Ah akumulator - załóżmy teoretycznie, że całkowicie rozładowany ????
link
w hipermarkecie dobrego prostownika nie kupisz . Wybierz model z płynną regulacją prądu ładowania , np. taki. Żeby kontrolować proces ładowania potrzebny jest jeszcze multimetr (woltomierz) .
j awiem czy on taki dobry....
nie ogranicza automatycznie prądu ładowania do 14,5V więc futury i innych jej podobnych nie da rady ładowac
moim zdaniem nie ma co zbytnio oszczedzac na prostowniku i kupic raz a porzadny co bedzie słuzył tobie i zapewne twoim dzieciom - o ile nie zmienia sie technologie w akumulatorach...
na twoim miejscu sprawdziałbym jeszcze ładowanie bo moze masz za niskie i dlatego aku tak szybko ci pada...oczywiscie krotkie dystansy tez do tego sie przyczyniaja...a le dewagujac od tego prostownik i tak zawsze sie przyda waytogo.gif
nie ma ograniczać automatycznie prądu ładowania . Ma dawać prąd 1/10 pojemności aku - do tego właśnie służy regulacja potencjometrem a multimetrem sprawdzi się poziom naładowania .
więc futury i
prawda ; pytanie dotyczyło ładowania aku GM , który nie jest zrobiony w technologii futury
przepraszam ... mam aku 55 Ah a nie 44 Ah ......
> no to nie spelnia . masz 3.6 A a nie 4.4 . chyba ze masz duzo czasu
> . naladowac naladujesz ale znacznie dluzej .
nie az tak znacznie
to akurat nie robi większej różnicy.
kup jakiś prostownik w ktorym będzie mozna ustawic prad ładowania ręcznie (w zakresie przynajmniej 1-8A)- wtedy sam bedziesz musiał w odpowiedniej chwili go wyłączyc
np taki
albo taki żeby miał automatyczną stabiliacje napięcia na poziomie 14-14,5V - tamtego tylko podłączysz i już cie nic nie obchodzi. sam skonczy kiedy uzna za stosowne
albo ttaki
z tym ze tym pierwszym nie naładujesz nowoczesnych aq typu futura, a ten drugi da sobie rade ze wszystkimi
.."Elektroniczna kontrola ładowania ogranicza chwilowe natężenie prądu do 14,1 V. Nie ma więc możliwości przeładowania.."....
jeszcze lepiej . to tym bardziej . 55/3.6=15ipol h przy zalozeniu ze przez caly cykl ladowania utrzyma prad 3.6A. dobry prostownik powinien po osiagnieciu 14V ograniczyc prad ladowania a po osiagnieciu 14.5 zalaczyc ladowanie konserwacyjne. szkoda ze masz taki kawalek do mnioe bo bym ci ozenil takowy .
> .....Cytat z instrukcji w. proponowanego prostownika...
> No dziwne... Natężenie prądu w Voltach...?
to, w sprzedawca sie nie zna na sprzecie nie znaczy, że sam sprzet jest goofniany wink.gif
