sprzęgło "900"
jak się pozbyć stukania sprzęgła "900" ???
jedno sprzęgło ... jakiś czas ok ... później się trzaska przy puszczonym pedale... po wciśnięciu cisza ...
wymiana na nowe kompletne .... jakiś czas spokój ... teraz znowu zaczyna klupać ... wcisnę pedał i cisza ...
jade do mechanika i on mówi że te tak mają .... no żesz k**** nie ma na to jakiegoś patentu ... oczywiście poza wymianą skrzynki na inne z innym sprzęgłem ...
łożysko oporowe.
> łożysko oporowe.
ale był wymieniany komplet ... i znowu zaczyna się trzaskać ... są jakieś inne niż valeo co się nie trzaskają ???
przebieg auta?
> przebieg auta?
36 kkm .. pewny kupiony w salonie ... 3 sprzęgło ... jedno na gwarancji .. jedno w czerwcu ... i znowu zaczyna stukać ...
Jak po wciśnięciu robi się cisza, to tylko łożysko oporowe. Ja wymieniałem samo łożysko około 60kkm. Teraz przekroczyłem 100kkm i jest spokój - sprzęgło od nowości - oby jeszcze trochę pożyło:)
> pożyło:)
Ja mialem taki sam, a raczej mam taki sam problem, wymieniłem łożysko na wałku sprzęgłowym, i problem wogole nie ustąpił :/
> pożyło:)
ile roboty z samym łożyskiem ?? trzeba zdejmowac skrznie czy tylko rozchylić jakoś da rade ???
Sprobuj podciagnac na lince. Moze lozysko nie chodzi po sloneczku i gwizda. Valeo przy normalnej jezdzie wytrzymuje spokojnie 200 tysi to u Ciebie jakies cuda wianki. Jesli robisz u tego samego mechanika to moze warto zmienic chociaz tego sie nie da zle poskladac, chyba, ze koles leci w kulki.
u mnie tak samo było- kolega dość obeznany w mechanice twierdzi, że to nie jest oporowe, bo to słychać niby na wyciśniętym sprzęgle a nie odwrotnie, a łożysko na wałku.
W każdym razie zmieniłem i skrzynię i nówkę łożysko oporowe wsadziłem, pojeździłem a i tak znów mi zaczęło klekotać.. crazy.gif
hmm podkręcone o 1 obrót i na razie pomogło ...
też tak mam, wymieniłem całe sprzęgło, dalej klekotało (nie jest to głośne), znajomy stwierdził że może coś źle założył łożysko oporowe, no ale wszystko było okej, dalej klekotało, wymieniłem łożysko, dalej klekotało - wymieniałem skrzynie biegów - dalej klekocze zeby.GIF
> klekocze
no strasznie drażniąca to jest ... u mnie teraz sporo pomogło podciągnięcie ....
no ale do jasnej anielki co jest problemem ????
> podciągnięcie ....
A pedal sprzegla masz na wysokosci pedalu hamulca, czy moze wyzej, nizej? Gdzie Ci sprzeglo zaczyna lapac? "Sprzeglo" zluzowalane na max i faktycznie mozna ten dzwiek nazwac klekotaniem ale to jest tak jesli lozyszko sie slizga po sloneczku. Ja sobie zawsze ustawiam tak,ze pedal ma jakies piec centymetrow skoku tak, ze ledwo wysprzegla, sprzeglo wymieniam razem z 2 biegiem ale tak ma byc zlosnik.gif
> ma byc
ja mam na równi z hamulcem...
To moze byc wina zmiarzdzonej gumki na lince ale to nie wiem przy jakim przebiegu by musialo tak byc. Jak na puszczonym pedale tak klekocze to tylko wina lozyska albo tego,ze lozysko nie dochodzi do sloneczka. Pany krecic srubeczka na lince i patrzec co sie dzieje. Kurde magia jakas hmm.gif
Witam!a mnie spotkał ten sam problem. Wymieniłem niedawno sprzęgło, padł docisk bo tarcza była ok (po 63tys.),i się zaczęło. Nigdy prędzej tego nie miałem.
Długo tak jeździcie? cykam ze znów mi coś walnie i bede miał po nowym sprzęgle...
