Płyn hamulcowy
Ile prawidłowo powinno się jeździć na płynu hamulcowym??Jedni mówią że 2 lata,3 lata,a nawet 4....Czy to zależy od częstotliwości jazdy samochodem???Czy bez względu na to trza wymieniać płyn np.raz na 2 lata???
> np.raz na 2 lata???
Teoretycznie powinno sie wymieniac plyn hamulcowy co 2 lata ze wzgledu na proces starzenia (wchlanianie wilgoci = spadek temperatury wrzenia). W praktyce nie znam osobiscie osoby wymieniajacej plyn regularnie w w/w czasie. Przewaznie wymienia sie go przy jakiejs awarii (rozszczelnieniu ukladu). Ja osobiscie wymienilem plyn w Uniaku po 4 latach uzytkowania.
A czy przed tym czasem(wymiana płynu po 4 latach)Uno hamowało słabiej lub czy podczas pierwszego hamowania nie odczuwałeś różnicy???Np.pierwsze hamowanie słabe a już kolejne dobre)???
Po wymianie plynu nie odczulem zadnych roznic. Tak samo hamowalo przed, jak i po wymianie.
Nie ma sie co spodziewac jakis zauwazalnych roznic w sile hamowania po wymianie plynu. Tutaj chodzi o to, ze w jakiejs ekstremalnej sytuacji swiezy plyn pozniej sie zagotuje niz stary.
Dobrze wiedzieć takie cenne informacje!!!!!!A to płyn może się zagotować???
> zagotować???
może i to bardzo...
polecam pojechać do jakiegoś warsztatu który wymienia olej, powinni mieć przyrząd do sprawdzania parametrów płynu hamulcowego...
ja zawsze daje do sprawdzenia przy wymianie oleju...
> może i to bardzo...
A gdyby takowy płyn zagotował się na maksa czy to sie równa ze stratą hamulców???Mam na myśli popsucia się np.serwa czy innych elementów układu hamulcowego??
uuu tego to Ci nie powiem... ale wtedy możesz mieć problem z hamowaniem...
ktoś chyba kiedyś miał taką przygodę, ale nie pamiętam teraz kto
> hamowaniem...
> wole tego nie praktykować
Będziesz miał podobny efekt do hamowania z wyłączonym silnikiem, czyli bez wspomagania hamowania.
A czy podczas wymiany płynu,układ hamulcowy jest odpowietrzany???
Miałem taki przypadek i nie jest za fajnie patrzeć jak się zbliża tył samochodu stojącego na światłach, a Ty ciśniesz z całej siły na pedał hamulca, żeby zahamować, a tu prawie nic.
Trzeba odpowietrzyć. Po właściwie każdym zabiegu przy hamulcach trzeba je później odpowietrzyć.
Jaki najlepszy płyn hamulcowy kupić???Pytam bo pierwszy raz będę to robił.
pleciesz kolego bzdury
jak sie płyn zagotuje to pedal wpadnie w podłoge i hamulce jednej , bądź obu osi zanikną (efekt jakby płynu nie było w układzie)
pozdr
> pozdr
To o czym napisałem, wystąpiło u mnie przy ostrzejszej jeździe i kilku krotnym ostrym hamowaniu.
Oczywiscie, ze moze. Jak kazda ciecz ma okreslona temperature wrzenia. Kiedy plyn sie zagotuje zaczna wytracac sie w nim pecherze powietrza. Nacisniecie pedalu hamulca spowoduje sprezenie pecherzy powietrza... itd... itd... Ogolnie polecam powtorke z fizyki... Scisliwosc gazow, scisliwosc cieczy itp... zlosnik.gif
> pecherze powietrza. Nacisniecie pedalu halulca spowoduje
Kumpla się zapytam...on studiuje te sprawy to mi dokładnie wytłumaczy a jaki najlepszy jest płyn hamulcowy??????bo odpowiedzi brak crazy.gif
> Tu masz tak po krotce opisane co i jak...
"Według normy FMVSS 116 płyny hamulcowe nie powinny oddziaływać korozyjnie na metale stosowane w układach hamulcowych. W celu uzyskania wymaganych własności antykorozyjnych płynu stosuje się odpowiednie dodatki".Ktoś wie jakie?????
wtedy to udało Ci się jedynie podgować klokci hamulcowe co spowodowało spadek współczynnika tarcia pomiedzy nimi a tarczą hamulcową.
czyli zwykły fading wystapił.
pozdr
> robił.
Należy stosować płyn taki, jaki jest zalecany przez producenta. Inne płyny mogą powodować uszkodzenia. Do Uno płyn syntetyczny DOT 3 lub DOT 4 zgodnie z instrukcją.
przy koniecznosci ostrego hamowania (pedal w podloge na max) plyn pod cisnieniem sie nagrzewa i wytraca para wodna co powoduje zapowietrzenie ukladu chamulcowego, powiem ze odczucie nieprzyjemne jak pedal ucieka a auto przestaje hamowac
Z tego co się ostatnio dowiedziałem to DOT3 jest wycofany z produkcji, jest jeszcze w sprzedaży ale będzie go coraz mniej, wiec lepiej przy wymianie odrazu zalać DOT4...
