Czy lać uszlachetniacz do paliw na zimę (D.I.E.S.E.L)???
Witam na rynku można się spotkać z różnymi uszlachetniaczami do paliw zastanawiam się czy jest sens lać do paliwa na zimię jakiś dodatek? Pozdrawiam Daniel (OPEL ZAFIRA 2.2. DTI)
jezeli chodzi ci o specyfik zapobiegajacy wytracaniu parafiny z ON to ja leje xeramic diesel protector z tym ze ja mam autko z 92 r. wink.gif i co bym mu nie wlał to mu nie zaszkodzi swiety.gif a ty masz raczej nowsze autko i moim zdaniem nie masz potrzeby lac "dodatków" do paliwa bo moze byc z tego wiecej klopotu niz porzytku. Jak bedziesz tankował na dobrych stacjach to przy kazdym mrozie powinienes odpalic...
jakie niby klopoty????
ps
dopóki nie ma mniej niż -10 tobym nie lal, ale jak przyjdzie prawdziwy mróz, to antydepresator napewno nie zaszkodzi
> ps
2.5 DTI
dopiero jedna zima za mną bez dodatków...
przy -18' odpalał
czyli uwazasz ze nic sie nie stanie i spokojnie moze lac dodatek do stosunkowo nowego wink.gif silnika ??
jezeli tak to powiedz ze na 100% nic sie nie stanie i zeby spokojnie lał... devil.gif
Masz odwage tak powiedziec??
Ja do swojego leje na mrozach STP zapobiegający wytrącaniu sie parafiny i jest ok waytogo.gif
> stosunkowo nowego silnika ??
> lał...
Ja tam dolewam depresator Shella 50ml na zbiornik paliwa nie zaszkodzi a czy pomaga .....nie wiem, nie miałem problemów z paleniem zlosnik.gif
W zeszłą zimę nic nie lałem do zbiornika /oprócz ON/ i samochodzik palił OK. Myslę, że jak paliwko z dobrej stacji to nic nie trzeba mu dolewać, a nadmieniam, że jeżdżę praktycznie 5 do 7 dni w tygodniu. może to też daje na plus ponieważ praktycnie autko nie stygnie. Zdażyło się jednak w mrozy, że złapała mnie grypa i autko stało w mrozy 7 dni i....odpaliło bez problemu. mróz wtedy był w granicach -1 do -10
Poprzedniej zimy nic nie lałem i raczej nie zamierzam bo żadnych kłopotów z odpaleniem nie miałem.
Byłem w zakopcu na nartach i trzy noce gadzina stałą w mrozie od -15 do -22 i odpaliła bez najmniejszych kłopotów - paliwko leje tylko na Statoil.
> tylko na Statoil.
no własnie tez uwazam ze w sumie w "nowych" samochodach, gdzie zazwyczaj układ TPC jest w bardzo dobrym stanie a wiec cisnienie sprezania jest waytogo.gif nie ma po co lać dodatków do ON bo jezeli zatankuje sie tylko sprawdzone paliwo z porządnej stacji to auto przy najwekszym mrozie powinno zapalic...inna sprawa to auta starsze gdzie ciśnienie nie jest najlepsze i depresator może znacznie ułatwic rozruch...
TAK
> lał...
Daję sobie rękę obciąć że dodatki do diesla na zimę (tych renomowanych firm przynajmniej) nie wyrządzą żadnej szkody silnikowi.
> TAK
> silnikowi.
Ale po co dodatkowo wydawać kasę na takie dodatki skoro są nie potrzebne? przynajmniej w nowszych dieslach.
> TAK
> silnikowi.
ok. skoro tak twierdzisz to twoja sprawa, ja bylbym bardziej ostrozny z takimi opiniami...
Ja też uważam, że szkody nie wyrządzają ale nie trzeba przesadzać z ich częstotliwością używania. Profilaktycznie nie zaszkodzi waytogo.gif
Mowa o markowych produktach?
Miałem dzisiaj kaprys, zakupiłem sobie i wlałem do baku formułę do Diesla STP 250ml. Problemów z odpalaniem w sumie nie mam, tydzien temu po 100 godzinach postoju odpalił od razu w temperaturze 3* C, dzisiaj po 50 godzinach postoju odpalił od razu w temperaturze 0* C - niebo a ziemia porównując do poprzedniej Omegi smile.gif
EDIT: przynajmniej tak wg. mnie wynika z twojego postu wink.gif
> i co myslisz ze to dzieki STP??
Z postu wynika, ze w wyniku kaprysu/zachcianki wlalem sobie dzisiaj STP do baku, choc problemow z odpalaniem i tak nie mam 270751858-jezyk.gif
Od czasu do czasu chyba nie zaszkodzi jak do baku trafi coś innego niż ON smile.gif
