nieszczelny blok
mam problem. cieknie mi płyn z bloku. dokładniej z saślepki tzw broku. czy jest sen s zalepiać to czymś czy lepiej wymieniać???????
> wymieniać???????
wymienić, to nie jest drogie
Niewiem czy mówimy o tej samej zaślepce ale u mnie przy 1.2 16v mechanik powiedział że bez wyjęcia skrzyni nie da rady. Tak więc koszt samej zaślepki to kilka zł ale wymiana to kilka stówek....
> wymieniać???????
Wymieniac. Nowy brok ma wypukle denko. Czyscisz dokladnie otwor w bloku oraz jego okolice, wkladasz nowa zaslepke i ladujesz czym mozliwie najszerszym - ja to zrobilem jakims odwaznikiem do starej targowej wagi - w jego srodek, zeby rozprostowac denko. Wtedy boki sie rozsuwaja i trzyma. Ja dodatkowo sam kolnierz (nie scianki przylegania) przesmarowalem silikonem i jest gites. Koszt nowego broka w ASO to 9zl.
