brak mocy i faluja obrory w bravie
witam mam problem z moja brava 1600sx 16v,brakuje jej mocy obroty faluja od 900 do 500 i nieraz gasnie na biegu jalowym.podlaczalem ja pod kapa i nic nie pokazalo, krokowy jest wymieniony,mapka wgrana nowa i zero poprawy, na pb i lpg jest tak samo. Moze ktos wie co ja boli i trzyma?prosze o pomoc...
1. Uzupełnij swój profil - takie tu mamy zasady
2. Czy to że komp nic nie pokazał oznacza że nie pokazał błędów ? A jak wygląda sprawa z czujnikiem otwarcia przepustnicy, czujnikiem baro itp. jak wyglądają wskazania z kompa na biegu jałowym ?
3. Poszukaj w archiwum wątku Patre o falujących obrotach i jak sobie z nimi poradzić. Jest bogato ilustrowany zdjęciami i powinien pomóc. Jak korzystać z szukajki znajdziesz w kącikowym FAQ które też polecam przeczytać ok.gif
> jalowym.podlaczalem ja pod kapa i nic nie pokazalo, krokowy jest wymieniony, mapka wgrana nowa i zero poprawy, na pb i lpg jest
Jaka instalacja? Falował też zaraz po resecie autoadaptacji? Odpal na benzynie i daj mu się nagrzać, niech popyrta na jałowym kilkanaście minut aż się wentylator zacznie włączać... Wtedy też faluje?
Ale jak piszesz że ma mało mocy, to nie krokowy... Albo jakiś czujnik przekłamuje, coś innego niedomaga, albo mapa się dramatycznie rozjeżdża...
Podaj ciśnienie ssania na jałowym, czasy wtrysku na jałowym i ew. położenie przepustnicy (wskazanie TPS)
Poczytaj referat Patre nt zgnilych przewodow. Zobacz czy wiazka temp, krokowy, przepustnica nie jest naciagnieta i nie wyrywa wtyczek. U mnie cala wiazka byla naciagnieta i powodowalo to niestyki. Po ulozeniu wiazki tak ja powinno byc obroty wrocily do normy i nie gasnie. Przy okazji Wielkie Dzieki Patre
> faluje?
> rozjeżdża...
juz tez resetowalem wtedy jest jakis czas gorzej ciagle gasnie na wolnych obrotach jak zrobie ok 80km wraca tak jak bylo,mapke mi wgrywali w serwisie fiata,cisnienie mi tez sprawdzali i jest ok. confused.gif
> faluje?
> rozjeżdża...
instalacja jest BRC...
> parametry pracy możesz podać?
o jakie parametry chodzi??
PS.
> Parametry odczytane przez kompa o których napisano ci już powyżej
> PS.
> Profil nadal masz niewypełniony
z tego co wiem to jak byl podl w serwisie pod kompa pokazalo zewszystko jest ok i niema bledu ,jedynie co to pokazalo na sonde ze warjuje ale to przez strumienice szaleje.co mam robic?????prosze o pomoc....
A co ma strumiennica do sondy. Sonda jest przed katalizatorem i analizuje sklad spalin niekatalizowanych. Jezeli objaw ktory opisales jako spadek mocy to tak jak bys nagle na chwile wylaczyl silnik to u mnie tak bylo jak mialem ulamana sonde i dostawala sie do niej woda
To ze nie ma bledu wcale nie oznacza ze wszystko jest ok. Sa usterki które można zdiagnozować na podstawie wskazań z czujników i pracy elementów wykonawczych a nie raportowanych jako błąd rejestrowany w systemie.
> wszystko ok w sensie, że nie ma błędu?
Tak pokazal komp w serwisie fiata
a ktoś w ogóle poczytał i przeanalizował parametry z czujników?
Czujnit temperatury zalozylem nowy,a cisnienia jest ok byl sprawdzany...a jeszcze jedno jak ruszam to musze dodac troszke gazu bo sie zadlawia i gasnie na zimnym silniku obr sa troszke lepsze ale jak lapie temp to spadaja.?????
Powiedz mi czy ktoś się pofatygował podmienić sondę na inną?
Czy pomiar z czujników był wykonywany w czasie występowania usterki?
Czy falowanie obrotów było odzwierciedlone na wynikach w komputerze diagnostycznym (kroki siłownika)?
Czy masz jakikolwiek wydruk z komputera?
sondy nie podmieniali na inna byly podejzenia ale jak im powiedzialem ze niema katalizatora tylko strumienice to stwierdzili ze przez to sonda ma blad i glupieje,czujnik cisnienia byl zalozony na chwile nowy i bylo bez zmian,komp nic nie stwierdzil na te obroty,a wydruku nie mam nic mi nie dali,2 razy auto bylo podl pod kompa wgrywali mapke i zadnego wydruku...
to zapytaj ich czy chcą w turban...
sonda nie sprawdza sprawności katalizatora tylko stechiometryczność mieszanki sciana.gif
to jest autoryzowany serwis?
ile za to zapłaciłeś, że nie dostałeś diagnozy na pismie?
> mieszanki
witam ponownie,normalnie biora 100zl za wgranie mapki a za kompa 70zl ja mialem po kosztach mam tam znajomego.to co sprobowac z ta sonda?dzis jak wracalem do domu na zimnym motorze nie bylo zle ale jak zlapal temp to jak wlaczylem 1 bez dodania gazu szarpie i chce gasnac ,a zapomnialem dodac ze ma tez za bogata mieszanke i pb i lpg.mechanicy mowia mi tez ze moga sie kaczyc walki rorzadu i przez to ta nierowna praca i tak kuleje,to falowanie zaczelo sie jak tylko zmienilem rorzad,dziwny zbieg okolicznosci????
na zimnym sonda nie pracuje...
uważam, że mechanikom brakuje podstawowej wiedzy nt zasady działania układów w silniku i na siłę forsują niesprawdzone teorie...
juz sama informacja o bogatej mieszance jest idealną podstawą to sprawdzenia samej sondy - jej szczelności/sprawności... sprawdzenia czy kolektor wydechowy nie jest pęknięty lub nieszczelny...
> nieszczelny...
jeszcze jedno jak odpale auto i zaraz zgasze to slychac z silnika w okolicach kolektora dziwnu dzwiek jakby sie cos rozszczelnialo???
> rozszczelnialo???
którego kolektora?
> którego kolektora?
tu przy przepustnicy pow
tam panuje podciśnienie i/lub masz lewiznę
to lapie lewe powietrze???
Ten odglos to prawdopodobnie krokowiec knczacy cykl pracy ale to normalny objaw.
> normalny objaw.
niedawno byl wymieniony na nowy.i gdzie tu tkwi przyczyna braku mocy w tym aucie???
> w tym aucie???
pisales mi kolego ze miales podobny problem z nier obrotami ,to co zrobiles z ta wiazka???
mialem podobne objawy w mojej marysi, tj. na zimnym ok a jak sie nagrzal to szarpal, okazalo sie iz rozrzad byl przestwiony na znakach, po ustawieniu prawidlowo wszystko smiga pieknie
co za auto to bylo?u mnie bez zegarow i blokerow nie da sie ustawic...
> ustawic...
marysia 1.6
> ustawic...
