SWAP silnika z 1,4 na 2,0 lub 1,8
Witam, wiem że już było i nawet sam to kiedyś poruszałem, ale tym razem chciałbym zebrać kilka ważnych informacji i rad. Mianowicie chodzi mi o wmontowanie silnika 2,0 8V lub 1,8 8V jeszcze nie wiem jaki dokładnie. Teraz chodzi mi o to od czego powinienem zacząć?
Posiadam 1,4 8V napewno będę musiał wymienić kompa, wiązkę, skrzynię, hamulce. I teraz rodzi się pytanie czy dużo będzie zabawy jeżeli będę chciał sobie domontować wspomaganie kierownicy?? I czy oryginalną klimatyzacje będę mógł zamontować wtedy kiedy będę chciał czy najlepiej odrazu przy swapie?? Co z możliwością ABS?? I ile takie zmiany by mnie kosztowały?
Przy tak daleko idących zmianach lepiej myśleć o sprzedaży auta i kupnie odpowiadającego wyposażeniem...
No to ja wiem że jest łatwiej, ale auto posiadam salonowe to raz, dwa to to jak będę miał silnik zrobie sobie elegancki gruntowny remoncik, trzy to jak zrobie wszystko od początku będę wszystkiego pewien. No i ostatnie sentyment do auta i wyzwanie i duma po udanym swapie smile.gif
Nooo jeśli nie chodzi o względy finansowe czy 'wygodę' a o satysfakcję to... popieram tongue.gifok.gif
Dlatego liczę na pomoc, jak wszystko dobrze pójdzie to na przyszłą zimę ruszę wypasioną bryczką smile.gif
To przy "przeszczepie" prośba o opis "jak to robiłem" bo też stoję przed podobnym dylematem ... grinser006.gif
Napewno zdam relacje tylko czekam na jaką kolwiek pomoc, wskazówki
Ja jestem swiezo po SWAPie z C14NZ na C20NE...wciaz sie docieram na benie ( bo auto smigalo od dawna tylko na gazie). Gdy to skoncze, wlacze LPG na powrot zlosnik.gif Jest sporo pracy, ale wszystko do ogarniecia. Ja mialem jako dawce cala viki z 2.0 , jednak nie obeszlo sie bez kupna kilku(nastu) rzeczy.
Licz sie z tym ze koszta rosna dosc znacznie ( niby sie wszystko ma a jednak...). Ja sie mniej wiecej zamykam w cenie 3000zl jednak mam bardzo duzo gratow na sprzedaz ( silnik, dwie skrzynie f20 i f10, zawiecha 4x4 z viki, wnetrze, przelaczniki, zawiecha z 1.4 itd itd - wiec sporo moge odzyskac).
Wspome rowniez przekladalem, bo w moim 1.4 nie bylo...a zdecydowalem sie na SWAPa tylko dlatego ,ze w wakacje cala aske zrobilem blacharsko i lakierniczo.
ABS mozesz zalozyc, ja tego nie robilem cool.gif Oczywsicie licz sie z tym ze sam silnik to za malo. Zawieszenie i hamulce to podstawa przy takich przerobkach.
Jak cos to pisz, to postaram ci sie wyjasnic jak to u mnie przebiegalo zlosnik.gif
> skoncze, wlacze LPG na powrot Jest sporo pracy, ale wszystko do
> ABS mozesz zalozyc, ja tego nie robilem Oczywsicie licz sie z tym ze
> takich przerobkach.
> przebiegalo
Dzięki wielkie za info i za otuche, ja myślałem aby ściągnoć jakiegoś anglika lub z irlandii dawce (najlepiej astre). Jak na razie licze koszty i próbuje to właśnie ogarnąć w temacie kolejności i po pierwsze znaleźć mechanika, który się tego podejmie (nie wiem czy mój się czasem nie wystraszy smile.gif ).
Do wymiany :
silnik
skrzynia
półosie
piasty/kolumny
hamulce przód tył
komp sterujący
wiązka
chłodnica
wężyki chłodnicy
łapy silnika
puszka filtra powietrza
pompa paliwa
kolektor wydechowy dwu rurka
sonda lambda
na koniec ten samochodzik ma mieć 2.0 czy ma zap...dalać.?:)
> czy mój się czasem nie wystraszy ).
Ja też jestem po takim swapie z 1.6 na 2.0 i powiem, że... warto!! autko zapyla jak nigdy, jakby drugą młodość dostało smile.gif
Polecam zakup właściwego dawcy gdyż to połowa sukcesu. ja kupiłem asterkę z niemiec i prawie wszystko z niej przełożyłem. Koszt 1500zł zeby.GIF a już 600zł odzyskałem ze sprzedazy części...
Fakt, że dokupiłem sprzęgło, przeguby + wszystkie płyny ale nie wyszło to tak źle.
Tu masz moja małą historię KLIK
pozdr sklejek
> pozdr sklejek
impressive
No nie zależy mi na tym aby był demonem prędkości, chociaż przejście z tego co mam na 2.0 to będzie niezłe odbicie i to mi wystarczy.
