Kontrolki w PII
Czy w kropku PII 1.2 8V kontrolka "check" ma zgasnąć przed czy po odpaleniu silnika.
W PIIFL gaśnie dopiero gdy silnik zacznie pracować a jak jest w PII.
> odpaleniu silnika.
zapytam nieśmiało co to "cf2"
no taki tam przedpotopowy PII spełniający normę euro2 zlosnik.gif, czyli m.in. mający jedną sondę lambda etc. zlosnik.gif
> no taki tam przedpotopowy PII spełniający normę euro2 , czyli m.in.
tez mi jakis specyficzny biglaugh.gif moj tez ma jenda sonde a jest 1.2 16v biglaugh.gif
Dzięki za info. O kontrolki z tego modelu mi chodziło.
> tez mi jakis specyficzny moj tez ma jenda sonde a jest 1.2 16v
> w 8V nie zdychały tak centralki jak później w cf3
> a ja nie slyszalem zeby 16v wogole zdychaly
> odpaleniu silnika.
Jeśli ci to pomoże to w czarnym przed odpaleniem silnika mi gaśnie a w czerwonym po smile.gif
> odpaleniu silnika.
1.2 16v 2002r (2 sondy) - gaśnie po odpaleniu
> odpaleniu silnika.
Po odpaleniu silnika. Dwie sondy lambda 2003r.
