Instalacja do suba aktywnego
Nabyłem subwooferek aktywny do mojej Bravki. Mam parę pytań dla znawców tematu.
1. Którędy przepuścić kabel zasilający do z wnętrza do akumulatora? Jest jakieś miejsce w Bravie?
2. Gdzie najlepiej się podpiąć z masą w bagażniku?
> znawców tematu.
Hej
Kabelki przejdą od strony pasażera "jest tam tak gumowa zaślepka"
A druga sprawa masę ciąg razem z plusem z aku !!!
> Hej
moim zdaniem latwiej z lewej (od strony kierowcy) z uwagi na to, ze nie musisz okrazac silnika bo w koncu aku tez jest z lewej. Co do masy to u siebie mam na wzmaka 300W ciagnacego mojego suba, kabel 10mm2 podpiety do karoserii w bagazniku i nie ma problemow z dzialaniem
+ po stronie kierowcy w progu, bezpiecznik blisko aku,około 15cm,
masa pod śrubę od pasów. Sygnał do wzmaka najlepiej po drugiej stronie auta niż + by uniknąć zakłóceń.
> znawców tematu.
W bravie pod śrubę od pasów spokojnie można przykręcić. W TDI niestety nie :/
takze radze pzrecagnac + od kierowcy wygodnej mojm zdaniem a - pod srube od pasów i gitarka:)
Piszecie o masie, a mi przede wszystkim chodzi o przepuszczenie kabla do "+" akumulatora z wnętrza auta do komory silnika. Jest tam jakieś miejsce ? Z wiązką kabli może jakąś ? W którym miejscu to puściliście ?
> puściliście ?
A z szukajki korzystałeś ?
TUTAJ masz odpowiedź .
Na takie pytania i pozostala reszte tematyczna zwizana z car audio najlepiej pytac kolege Rapida ze stilonow.
