Czym najlepiej podkleić folię wewn. drzwi? (AII)
Grzebałem w aucie, w drzwiach konkretnie no i musiałem zerwać folię która jest na wewnętrznej stronie drzwi....
Doczytałem gdzieś (na drzwiach też jest wlepka), że ta folia ma wpływ na działanie poduszek powietrznych
Orginalnie była dość mocno naciągnięta i przyklejona jakimś czerwonym klejem - szczelnie
No i pytanie czym i jak najlepiej to zrobić teraz ponownie żeby spełniało swoje zadanie??
z góry dzięki za info.
Jak pierwszy raz zerwałem to dało się przykleić tą samą lekko podgrzewając suszarką.
Zrywaną 2 razy już się tak nie dało i przykleiłem-Taśma samoprzylepna dwustronna do wykładzin (tesa,bardzo mocna) dostępna w hipermarketach i jest o.k.
Dzięki za info - pierwszy raz zdejmowana więc podkeliłem trochę klejem i taśmą jeszcze dla pewności na krawędziach zabezpieczyłem
A tak swoją drogą to jaką funkcję pełni ta folia?
Pełni funkcję uszczelniającą drzwi- zapobiega przeciekaniu wody.
W oplach stosowane są w drzwiach ciśnieniowe czujniki poduszek bocznych. Nie wypowiem się czy to dobre rozwiązanie, bo w końcu projektowali to specjaliści, ale wielu ludzi uważa, że to głupota.
Niemniej jednak czujniki działają przy gwałtownym wzroście ciśnienia w drzwiach np. w przypadku uderzenia. Jednak, żeby poprawnie działały drzwi muszą być szczelne i dlatego folia ma wpływ na poduszki. Oczywiście jednocześnie stanowi wygłuszenie i chroni przed wilgocią (i zanim wprowadzono poduszki takie było jej główne zadanie).
Witaj, kiedyś widziałem TVN Turbo, jak kolo podklejał taką folię takim szuwaksem. Sam tego nie używałem więc nie mogę powiedzieć czy jest dobre czy nie.
http://allegro.pl/item477379473_klej_w_sprayu_o_wysokiej_przyczepnosci_400_ml.html
> klejem - szczelnie
pozdrawiam
Silikon, idealna sprawa, najlepiej bezbarwny to wtedy wygląda jak fabryka.
> fabryka.
trzeba uwazac z silikonem - nie kazdy sie nadaje. Te pachnace octem silnie powoduja korozje.
"Silikon neutralny" - trochę droższy od zwykłego, bez zapachu octu i nie powoduje korozji.
