Pytanko o sonde lambde
Szybko zwiezle i na temat 2 pytania:
1) czy w II gen LPG do spalania gazu brane sa odczyty z sondy lambda
2) a jak to sie ma w IV gen ?
Tak. Sterownik LPG dawkuje gaz (steruje attuatorem) w oparciu o sygnał sondy lambda.
Czas wtrysku gazu jst liczony na podstawie czas wtrysku beznyny, więc sygnał lambdy nie jest wprost brany przez sterownik LPG, ale pośrednio oczywiście tak, bo jest to sygnał używany przez sterownik silnika do określania czasu wtrysku benzyny.
kazdy jeden sterownik?? {bo wiadomo sa rozne firmy}
a pytam bo mi kumpel mowi ze moge miec zwalona sonde i jak na gazie bede jezdzil o nawet moge o tym nie wiedziec bo do jego spalania odczyty z niej nie sa brane ale skoro to nie jest prawda, to za wprowadzanie mnie w blad musze go wpysk.gif
lovato autronic to instalka 2gen, więc jeżeli sonda jest zepsuta to byś o tym wiedział podczas jazdy na gazie - wysokie spalanie, a najlepiej jest podłączyć kompa i zobaczyć jakie napięcie pokazuje sonda
każdy
Trochę ma racji w przypadku II gen. Wtedy podczas jazdy na LPG sygnał sondy jest odczytywany przez sterownik LPG natomiast ECU silnika dostaje emulowany (oszukiwany) wiec nie wyczi awarii i nie zapali checka. Z tym że w takim przypadku powinny być objawy złej pracy silnika lub wysokiego spalania na LPG. Dlatego przydaje się w II gen mieć coś takiego jak w podpisie.
Dla IV gen silnik zareaguje prawidłowo checkiem od sondy.
>Dlatego
mam od wielu miesiecy i jakos nie moge sie zebrac do instalacji, ale interfejs tez mam i sonda ladnie oscyluje. zeby.GIF Przy okazji takie pytanie do fachowca, sonda sobie oscyluje, a razem z nia obroty... tak +/- 50obr/min. To normalne? Jak to ustawić? Jeśli zwiększam minimalne otwarcie attuatora obroty mniej faluja, ale sonda tez przestaje oscylowac. frown.gif
LandiRenzo LCS / LRSE81
> interfejs tez mam i sonda ladnie oscyluje. Przy okazji takie
to nie dużo raczej
spróbuj zmniejszyć prędkość pracy attuatora na obrotach jałowych (o ile jest tam taka opcja)
> to nie dużo raczej
Ponizej zrzuty z programu:
Jest jeszcze sruba na reduktorze (dobrze mowie?)...
> Nie wiem, mnie denerwuje
> Czym tu sie moge jeszcze pobawic?
masz tak samo jak ja w polonezie z obrotami też mi skaczą +/-50rpm i tak samo zmienia się skład mieszanki jak u Ciebie... gazownik stwierdził że jak ja czuje te 50rpm to jestem "inny"
Jak patrze to niczym. To chyba zbyt prosta instalka.
pisałeś że ci skaczą +-50rpm
na ciepło
na zimne jest dużo większe falowanie
> Grrr... wiedzialem ze gdzies jest haczyk.
Gdzie masz czujnik temperatury że pokazuje 226 st. C?
A to jest zagadka zeby.GIF chyba nie podłączony... Przełączanie z benzyny mam po przekroczeniu obrotów. Centralka gazu używa do czegoś innego temperatury?
> A to jest zagadka chyba nie podłączony... Przełączanie z benzyny mam
> temperatury?
Też do przełączania na gaz (rozgrzanie płynu chlodniczego, sondy lambda) tylko że jak masz ustawione na 25 a wskazanie 226 to sam rozumiesz zlosnik.gif
jak wysokie?
mam juz LPG Lovato 6 lat 150kkm i ostatnio w miescie łyknął 14,5l/100km, dotychczas max z klima to bylo 12,5
Jeszcze sprawdze na tes samej stacji, jak pokaze taki wynik to wale do gazownika
