Pytanie o katalizator
Witam!
Mam Uno 1.0 fire z 1999r. (podobno wersje Hiszpańską ??)
Od samego początku katalizator był tak nisko, że większe koleiny lub krawężniki zaliczałem.
Seryjnie jest tylko końcowy tłumik.
Czy nie zwiększy to spalania i jak głośno będzie chodzić?
Pozdro
> Witam!
> Chciałbym wywalić katalizator i dać coś takiego
> Pozdro
Hiszpańską wyprodukowaną przez Fiat Auto Poland hehe.gif a przypadkiem nie ciorałeś osłoną kata? z tego co wiem to nią cie ora jak już
> Hiszpańską wyprodukowaną przez Fiat Auto Poland a przypadkiem nie
No tak osłoną... Ale baaardzo nisko jest! Jutro postaram się dać jakieś zdjęcia.
> Witam!
> Pozdro
bez kata moze i glosniej nie bedzie, za to spaliny gorsze na analizatorze
> jakieś zdjęcia.
Może trzeba poprawić mocowania (jeśli jakieś są icon_rolleyes.gif ) Na rysunku jest wydech z gaźnikowego 1.0 l zeby.GIF a przynajmniej ja mam taki u siebie zlosnik.gifhehe.gifok.gif
> analizatorze
> Może trzeba poprawić mocowania (jeśli jakieś są )
Mocowania nie ma.
>Na rysunku jest wydech z gaźnikowego 1.0 l a przynajmniej ja mam taki u siebie
Nada się czy nie do wtrysku??
> Analizatora to ja się nie boje
> Mocowania nie ma.
Silniki poza sposobem podawania paliwa i lokalizacją pompy paliwowej to się nie różnią niczym więcej zeby.GIF Możesz zakładać ok.gif
> to się nie różnią niczym więcej Możesz zakładać
A jak z paliwem? Gdzieś czytałem że może przez to wzrosnąć zużycie "tinty"
Jest to prawda czy kolejna bujda??
> "tinty"
Nie wiem icon_rolleyes.gif U mnie nigdy kata nie było więc cięzko mi powiedzieć icon_rolleyes.gif Ale nie wydaje mi się by miało drastycznie wzrosnąć ok.gif Problem w tym, że katalizator u Ciebie odpowiada za oczyszczanie spalin... W gaźnikowych nie było takiej potrzeby ale we wtryskowych kat powinien być... ochrona środowiska i te sprawy icon_rolleyes.gifok.gif
wersja hiszpańska ? czyli co on ma chyba tylko ten czerwony kolor który działa jak płachta na byka angryfire.gifbiglaugh.gif
a co do kata to może być taka aluminiowa osłona podwozia przed wysoką temp. mi to jakoś obcierało jak się wydech ruszał wydawało się że obcieram o glebę pod prostowałem i miałem spokój,
jak już chcesz wywalić kata to ja jestem za biglaugh.gif i było już o tym na forum wink.gif
spalanie pewnie wzrośnie dlatego że odmulisz troszkę auto i bardziej go przyciśniesz grinser006.gif
Wywalając kata warto go zastąpić strumienicą w obudowie katalizatora. Nie chodzi o "tuning" lecz bardziej o zachowanie pozorów obecności katalizatora. Optycznie nikt nie zauważy różnicy.
Można też wywalić środek kata i wstawić tam rurkę bądź też nic nie wstawiać. Chyba najtańsze i najlepsze rozwiązanie. wink.gif
Katalizator z reguły ma dodatkową osłonę - strumienica nie ma.
Dodatkowa osłona? chodzi ci o ten kawałek aluminium od góry co wiecznie wali tylko w puszkę? jeśli tak to zarówno z katem jak i strumienicą może być zamontowany.
można ale czy tańsze? niekoniecznie swiety.gif na swoim przykładzie opowiem, do swojego 1.0 zakupiłem strumienice w obudowie katalizatora na Allegro. Po nie długim czasie od zakupu odezwało się do mnie trzech gości skupujących używane katalizatory. Kto da więcej? 250zł za niego dostałem! food.gif
Na całej akcji zarobiłem 150zł swiety.gif a i autko zyskało zdecydowanie wigoru. No ale co by nie powiedzieć katalizator ten przejechał 200kkm do wymiany i moocno blokował już wydech.
> A to w 1.0 chyba nie ma takich wynalazków
Nie upieram się bo nie jestem pewien. W 1.4 jest.
są, ale albo odpadają albo się je samemu urywa bo tłuką o katalizator strasznie...
ja swoją zgubiłem na przejeździe kolejowym pod Krośniewicami, coś się zaczęło wlec po asfalcie... jedno uderzenie młotkiem i po sprawie smile.gif
nie tak dawno jak ze 3 tyg temu wyrzuciłem katalizator z unolota.
jest troche głosniej, ale bez tragedii, róznicy w mocy nie czuje zadnej, a jesli chodzi o spalanie to jest identyczne.
zamiast kata wstawiłem zwykła rurke
Tak mi wisi katalizator!
Może na tym zdjęciu tego nie widać ale jest nisko!
