Clio II 2000r - sprężyna zawieszenia przód
Czy ktoś wymieniał przednią spręzyne zawieszenia ?
Czy Jamex jest godną zaufania firmą?
Czy wymieniał ktoś sprężynę tylko z jednej strony?
Może być.Dobra firma.
Wymienia się dwie.I tak zrób.Autko będzie się lepiej prowadzić.Przy jednej nowej i jednej zużytej może ściągać.
Mam też pytanko techniczne (bo musze wymienić springa przód w Clio) - czy bez demontażu półosi z piasty da rade wymienić sprężynę? confused.gifMi sie wydaje,że nie da rady bo kolumna nie wyjdzie z nadkola.
Kolumnę Mcphersona wyjmież bez demontarzu piasty. Kolumna trzyma się na piascie na 2 śrubach a w kielichu jest nakretka. rozkecasz to i amortyzator ze spręzyna spada ci na nogi smile.gif
Ale nie zmieni się kąt pochylenia po zmontowaniu ponownym? Te dwie śruby mocujące maja pewne luzy chyba (czy otwory nie sa fasolkowe?)?
Tego dokładnie już nie wiem, bo swoją wiedze opieram na clio I, a zawieszenie z przodu było tam takie samo. I z tego co pamiętam w tym aucie nie było nastaw geometrii zlosnik.gif jedyne co można było ustawić to zbierzność.
(czy otwory nie sa
> fasolkowe?)?
nie są
wymień koniecznie obydwa springi, inaczej bedzie sie tragicznie prowadziło
> tym aucie nie było nastaw geometrii jedyne co można było
Już wymieniłem springa. Sie namęczyłem przy sprężaniu bo mam takie sprężaczki do sprężyn , które źle sie stykały ze zwojami i je blokowały,ale jakoś dałem radę . Strasznie mnie dziwi taka niska nakrętka nakręcana na trzpień amora jako pierwsza przy montażu ze sprężona sprężyną. Ona ma średnice ledwo większą od otworu tego dystansu , na którym spoczywa. confused.gif Warto było mieć 3 sprężaczki bo one czasem lubią się suwać po zwojach.
