da rade założyć coś takiego??
> klik
no spoko ale jak to założyć czy duże przeróbki elektryczne czy amator da rade to zrobić a po 2 jak sciągnąć kierowajke??
Żeby ściągnąć kierowaje zdejmujesz klakson jest na trzech zatrzaskach później odkręcasz nakrętkę o ile pamiętam to klucz 24 i wtedy ściągaczem sciągasz kierownice z wałka chociaż mi się raz udało bez sciągacza wink.gif
ja już ściągałem kilka kierownic i nigdy nie potrzebowałem ściągacza zeby.GIF
do zwykłej też nie potrzebowałem teraz mam raid 28 z nabą i powiem szczerze że do naby używam ściągacza
na zwyklej instalacji nie da sie bo probowalem kiedys wymienic deske na taka od sej na instalacji z ccs i niestety nie udalo sie.
ze spytam - dlaczego sie nie dalo?
inne kostki z inna iloscia kabli, inne kolory kabli itp. pewnie jak by sie jakis pozadny elektryk za to wziol to moze by cos z tego wyszlo ale nie wydaje mi sie
> mam pytanko bo nie znam sie za bardzo na mechanice a co dopiero na
> elektronice da rade założyć takie przełączniki do ccs
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=467371166 ?? bo
> podobają mi się te a nie te kikuty orginalne.
jeśli się nie znasz na elektryce to lepiej się nie chwytaj za to..
BTW myślę że jeśli tylko by mechanicznie spasowały w miejsce zwykłych przełączników to dopasowanie kabelków nie jest większym problemem..
pytanie czy spasuje mechanicznie???
> problemem..
A Taquito nie montował czegoś takiego w czerwonce ?
w tej edycji niee smile.gif chyba, że później
> inne kostki
napewno inne
napewno wiecej, bo w seju postojowk/mijania masz w manetce a w cc sa osobno.dalej: spryskiwacze masz w seju w manetce a w cc nie no i biegi pracy wycieraczek
> inne kolory kabli
>itp.
>pewnie jak
czasami sie zastanawiam czy sie nie podjac, jakies tam pojecie mam - nie fachowe ale mam, napewno roboty jest - przedluzka wszystkich przewodow i w ogole ale efekt napewno
musi, przeciez to jest montowane na zwyklej objemce
a z reszta kilka watkow wyzej/nizej Taquito sie chwali czyms takim w fotkach wink.gif
> fotkach
no to dziękówka za info jak mi sie uda to przerobic to dam znaka i pokaze foto smile.gif
> problemem..
niestety bez kosztów sie nie obejdzie...
Trzeba kupić:
1.WAŁEK KOLUMNY KIEROWNICZEJ
2.Wkładke stacyjki
3.Obudowy kolumny kierowniczej
plus wiadomo
4.Przełączniki
5.Kierownica
