Maksymalna temperatura oleju ????
Jaka jest maksymalna temp. oleju w fire-owskim silniku doładowanym
Przy długim i mocnym obciążaniu silnika
Oczywiście mówimy o markowych olejach z przedziału cenowego 4L = 200 zł
Gdybam czy chłodnica oleju będzie potrzebna.
> zł
ponoć 110-120stopni to górny próg gdzie większość olejków traci swoje właściwości smarujące......
nie znajde teraz zrodla, ale gdzies o tym czytalem i wynikalo ze sporo wyzsza hmm.gif w niektorych autach plyn chlodniczy osiaga 120*C a olej jednak nagrzewa sie duzo bardziej ok.gif podczas normalnej jazdy w okolicach tloka jest jakies 150* a przy pilowaniu pewnie i ze 250* (przy T moze i wiecej hmm.gif) wiec w misce bedzie ok 150* hmm.gif
pozdr.
EDIT
a jednak znalazlem
> sporo wyzsza w niektorych autach plyn chlodniczy osiaga 120*C a
podlinkujesz jakiesz konkretne info bo nie słyszałem o tym hmm.gif dla mnie zawsze odpowiednia temp. wody to taka która nie przekracza 90stopni
> olej jednak nagrzewa sie duzo bardziej podczas normalnej jazdy
> 250* (przy T moze i wiecej ) wiec w misce bedzie ok 150*
> pozdr.
> EDIT
> a jednak znalazlem
dziwnie ten doc. wygląda, teoretycznie temp oleju niby nie powinna być wyższa niż ~20-30stopni od temp wody.
to że w okolicy tłoka temp jest wysoka to jasna sprawa, jak turbina świeci to olej przez nią płynący będzie miał pewnie i ze 500stopni ale trza mu zawsze zapewnić powrót do właściwej temp. pracy.
> podlinkujesz jakiesz konkretne info bo nie słyszałem o tym dla mnie
> 90stopni
pozdr.
> 90stopni
> pracy.
tommi castrol rs leja ludzie do malucha a tam temp oleju czesto oscyluje wokol 120-140 stopni przy upalaniu i wlasciwosci olej nie traci
> nie traci
tego castrola 10W60 leje sie do eMek, a poczytaj w tym linku ktory podrzucilem jakie warunki panuja w silniku V8 M3 ok.gif dodam ze jest to jedyny olej dopuszczony do stosowania przez producenta zlosnik.gif
pozdr.
> podrzucilem jakie warunki panuja w silniku V8 M3 dodam ze jest
> pozdr.
to przylukaj jakim obciazenia jest podawana dwucylindrowka w malcu po planowaniu glowicy 5mm i praktycznie z minimalnym chlodzeniem powietrznym
troszkę większy silniczek bo okrętowy wolnoobrotowy dwusuwik doładowany o mocy ok 10000kW w momencie gdy tłok jest w GMP na styku tuleji cylindrowej i pierścienia ogniowego olej ma 180 st. od tak chciałem się pochwalić co się dziś na wykładzie dowiedziałem zlosnik.gif
> niepodlinkuje bo czytalem o tym w jakims "serwisowym" miesieczniku
> pozdr.
pozostaje wierzyć ale i tak poszukam jakiegoś jeszcze info zlosnik.gifok.gif
> nie traci
> pozdr.
> EDIT
> a jednak znalazlem
niestety musze stwierdzic ze troche bzdura zalatuje motule na których pracują moje rajdówki i inne wynalazki ma duzo nizsza temperature zaplonu a nie ma lepszego klasowo oleju .... dla przykladu motul 20w60 lemans ma 222 C temperature zaplonu fakt faktem lepkośc hths jest miezona w temperatuże 150C lecz jest to górna temperatura pracy bardziej wysokotemperaturowego oleju nie znam wiec 250C jako temperatura pracy jest absurdem a ten olej generalnie nie nadaje sie do uzytku codziennego bo temperatura płynięcia jest -33C a minimalna temp. pracy to -10 .....
pozdr.
> pozdr.
> EDIT
> a jednak znalazlem
ale to są chyba jakieś ekstremalne sytuacje w bardzo specyficznych silnikach bo większość płynów chłodniczych wrze przy 110 stopniach
> stopniach
te 120* to temperatura "robocza" zlosnik.gif sa to uklady o duzo wyzszym cisnieniu niz w tradycyjnych ukladach (a jak wiadomo temperatura wrzenia jest z nim scisle zwiazana - im wyzsze cisnienie tym wyzsza temperatura) i stosowane w nich plyny rowniez roznia sie od tradycyjnych ok.gif
pozdr.
> te 120* to temperatura "robocza" sa to uklady o duzo wyzszym
> od tradycyjnych
> pozdr.
ale zapewne są to silniki równie mało spotykane jak w/w m3 zlosnik.gif
Chyba 700 również miała możliwość pracy przy temperaturze wody do 120 stopni. Wywodzi z silnika chłodzonego powietrzem.
?? którego ??
> ?? którego ??
