lekko znosi do prawej SC 900
no własnie pany zbieżność niby ustawiona ale lekko musze kontrować do lewej bo sciąga w prawo jest opcja że facet się machnął i źle ustawił zbieżność? jakie mogą być inne przyczy i jak sprawdzić czy to to? z góry podziękował za pomoc 20.GIF
zobacz czy jest po tyle samo powietrza w kołach
zamień koła z przodu z prawej na lewą i na odwrót
> przed chwila zakładałem nowe opony zimowe wyważone
ja też zakładałem w tym sezonie nowe do przodu no i 1 wyważył jeden koleś a 2 drugi koleś wyjeżdżam z warsztatu a tu zonk ściąga jak nic
dodam że wyważam zawsze do 2 gram
> nic
problem nie tkwi w oponach i felgach bo na lecie i alu mam ten sam problem sick.gif
a przed ustawieniem zbierzności były wymieniane koła ??
i czy było wtedy dobrze??
> problem
w takim wypadku na bank zbierznosc
no to podjedź do Pana i powiedz jaka jest sprawa niech zobaczy puki opon Ci nie zbierze zlosnik.gif
> ustawilem na kawiej jeśli to ma znaczenienie
> no to juz wiesz zeby tam nie jechac
> a gdzie radzisz? tak żeby był spokój
podjedź na razie do tego samego niech sprawdzi może to jego wina i niech poprawi
jeśli powie że jest dobrze powiedz mu że jedziesz gdzieś indziej jak tam będzie źle to przywieziesz mu rachunek
> niech poprawi
to było na lewo robione do kieszeni faceta także opcji reklamacji nie ma wink.gif
> ma
ja jezdze na zaciszanska, zaraz przed przejazdem kolejowym
Dokładnie tam, też polecam te fachury zlosnik.gif Od razu powinni Ci powiedzieć że było źle...
