podwys Napisano 19 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Jakiś czas temu zauważyłem że ubywa mi płynu hamulcowego. Cieknie z lewego zacisku, na przewodzie jest sucho tylko ze spodu kapie. Poza tym mam wrażenie że zdeformował mi się od temperatury kołpak przy śrubach. Nie zauważyłem różnicy w działaniu hamulców. Doradźcie co tam się mogło zepsuć i co by trzeba wymienić? Od razu cały zacisk czy jest nadzieje to jakoś zregenerować/naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadet Napisano 20 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ciężko jest określić bez wyjmowania co może być przyczyną.Najprwadopodobniej musisz kupić zestaw naprawczy do zacisku kosz ok 15zł wyjąć tłoczek,wymienić wszystkie gumki i powinno być dobrze Oczywiście jeśli sam tłoczek nie jest uszkodzony(skorodowany)powierzchnia tłoczka musi być idealnie gładka bez żadnych wżerów jeśli jest inaczej to tłoczek jest do wymiany.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 20 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 W samym zacisku nic nie może sie zepsuć, to odlew tylko..., najprawdopodobniej puszcza gdzieś na tłoczku.Tak czy tak trzeba rozebrać, bo płynik uleci, ty na hebel, a auto jedzie dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 > W samym zacisku nic nie może sie zepsuć, to odlew tylko..., tak jak np. głowica - też odlew, a pęka niekiedy. już widziałem spawany zacisk do Łady..... ale to było dawno temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 20 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 No fakt, może co jedynie pęknąć,, ale to raczej rzadko, a po drugie to raczej przy pęknięciu zacisku, {zależy gdzie oczywiście by pękł }, objawy były by raczej inne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 20 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 ja w moim uniaku musiałem wymienić zacisk ( tak, tak, ten odlew) bo też mi ciekło. Mój mechanik się dziwił że się posypał.... bo pierwszy raz od kilkunastu lat wymieniał coś takiego kosztował mnie 150 zeta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 20 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 dzięki za wskazówki Jeżeli już będę wymienić musiał to kupie regenerowany... Bo jak mam 150 wydać na sam zacisk to chyba bym szukał hebli od palio A na razie czekam na chwile czasu żeby w to zajrzeć i trzymam kciuki żeby zestaw naprawczy wystarczył... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelCz Napisano 21 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 > dzięki za wskazówki > Jeżeli już będę wymienić musiał to kupie regenerowany... > Bo jak mam 150 wydać na sam zacisk to chyba bym szukał hebli od palio > A na razie czekam na chwile czasu żeby w to zajrzeć i trzymam kciuki > żeby zestaw naprawczy wystarczył... 5 zł płaciłem za zestaw uszczelek (czyli 4 szt do dwóch kół). Ten sam zestaw jest do poloneza. Tylko w moim przypadku nawalił przewód elastyczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 byłem dzisiaj w sklepie, zapłaciłem za zestaw 20 zł, ale taki z tłoczkiem i uszczelkami. w poniedziałek jadę do mechanika i mam nadzieje że u mnie ta wymiana wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 21 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 > byłem dzisiaj w sklepie, zapłaciłem za zestaw 20 zł, ale taki z > tłoczkiem i uszczelkami. > w poniedziałek jadę do mechanika i mam nadzieje że u mnie ta wymiana > wystarczy zakładając że odpowietrznik sie odkreci to powinien wystarczyć. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 21 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 nie kracz tego się obawiam najbardziej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekd87 Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > nie kracz tego się obawiam najbardziej... ja wymienialem ostatnio zacisk wlasnie dlatego ze odpowietrznik sie urwal. kupilem regenerowany za 75 i sam zmienilem czyli chyba nie taki duzy koszt. przy okazji klocki zmienilem i odpowietrznik na drugim zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
podwys Napisano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 no może i nie duży... ale o 75 zł większy niż jakbyś nie musiał wymieniać, nie uważasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekd87 Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > no może i nie duży... ale o 75 zł większy niż jakbyś nie musiał > wymieniać, nie uważasz? za darmo niestety sie nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
