silnik uno w cinquecento,podejdzie?
witam kolegów ,dzisiaj zajechałem na szrot zobaczyć co tam mają ciekawego.zobaczyłem silniczek z uno a wiem ze ten uniaczek dostał w tył a przód był nienaruszony.zapytałem sie o cene .powiedziano mi że ze skrzynią by kosztował 250 zł.według mnie to jak za darmo.tylko nie wiem czy podszedł by do 700sety.ps. silnik raczej podobny do 900sety ale nie jestem pewny.
własnie zerknołem w allegro by sprawdzić co do wygladu .ten silnik to 1.0 na monowtrysku.
> 1.0 na monowtrysku.
napewno podejdzie ale pracy zeby go wlozyc zamiast 700 bedzie prawie tyle samo co przy 1,2 smile.gif czyli duuuzo i koszt wlozenia podobny (nie liczac roznicy w cenie samego silnika)
> tyle samo co przy 1,2 czyli duuuzo i koszt wlozenia podobny
dokladnie
ale coraz wiecej osob chce cos zamiast 700 do poruszania sie z pkt a do pkt b wg nie chca tam od razu hiper mega wysokich osiagow, dlatego wg mnie najlepiej poszukac 1,1 w miare tanio a jezdzic tez bedzie i lepiej niz ten z uno - zawsze nowsza konstrukcja
Wbrew pozorom tanio mozna zrobic 1,0 gaźnikowe i koszty znikome wtedy.
> wtedy.
ale łap, półosi, chłodnicy, wybieraka tego nie ominiesz...
> wtedy.
Zgadza się. Jeszcze jak robi się to samemu też koszty idą w dół... po za tym satysfakcja, że coś się samemu zrobiło 270751858-jezyk.gif bezcenne ok.gif
W przypadku swapu z 700 to chyba norma sick.gif Jeśli się nie mylę to to przy swapie 700 na 900 zostaje tylko chłodnica ???
chłodnica przez zime wydoli a po zimie mozna wymieniac,
ja mam taki wynalazek silnik z uno 1.1 na gaźniku, skrzynia z sc, no i reszta gratów wiadomo jaka
> dokladnie
no chyba ze to silnik z clipa
ps. mialem w cc u siebie silnik 1.0 na gazniku z uno spiety ze skrzynka skowa z sc - banglalo jak nalezy
> 1.0 z uno to silnik fire - konstrukcja ta sama co 1.1 i 1.2
chyba raczej zbiorniczek wyrównawczy, chłodnica w 700 jest wielkości nagrzewnicy hehe.gifzlosnik.gif i do niczego innego się nie nadaje.
> nagrzewnicy
no fktycznie hehe.gif nigdy nie zwrocilem uwagi
no nie wiem, widzialem w pewnym 1,2 16v chlodnice z 700 zeby.GIF i dawala rade zeby.GIF
> hmmno moze to i jest jakas alternatywa, ale wtrysk to wtrysk
no akurat 1.0 i 1.1 na gazniku chodza lepiej jak wtryskowe, pozatym jak swapowac 700 to tylko na 1.0/1.1 gaznikowy bo wtedy dalej masz mechaniczna pompke paliwa i nie musisz przerabiac wiazki pod kompa i zmieniac zbiornika na wersje w pompka wewnetrzna
z 700 na fire gaznikowe wychodzi duzo taniej, duzo szybciej a osiagami nawet ciut lepiej cool.gif
pozdrawiam
silnik z uno 1.1 to to samo co jest w sportingu? czy to sa rozne jednostki?
>chyba raczej zbiorniczek wyrównawczy, chłodnica w 700 jest wielkości nagrzewnicy i do niczego innego się nie nadaje.
> jednostki?
Jeśli jest to silnik FIRE to tak. ewentualnie mogą różnić się zasilaniem i osprzętem.
zasilaniem to napewno, gaznik uno , monowyrysk w ccs, a osprzet? tzn? co moze byc inne?
> jednostki?
konstrukcja ta sama, glowice kombatybilne (poza miejscem na pompe mechaniczna w gaznikowcach), skrzynie, kola zamachowe, sprzegla, rozruszniki, rozrzad - wszystko praktycznie to samo
inny jest kolektor dolotowy i uklad zaplonowy
