stożki w punto
po weekendowych doswiadczeniach wywalilem stozek z pod maski. stozek byl zamontowany na wzor K&N 57i - czyli rura od przepustnicy+stozek. rura=rura fi 76mm ze stali nierdzewnej. do tego 2xflex z powietrzem ze zderzaka. do tej pory, tzn. bylo chlodno do ok. max 20st w dzien bylo ok - jak nastal sobotni upal - stozek wylecial predzej niz powiedzial "placek z jagodami". objawy - przed samym domem stracilo auto moc - upal 45st w sloncu. po 30 minutach stania i odkreceniu instalacji - niby-power rura - goraca jak 150 a w jej wnetrzu jeszcze cieplej - normalnie piekarnik. wrocilem do starej dobrej seryjnej puszki z rurkami. roznic brak - procz jednej zasadniczej - auto lepiej zbiera sie na wyzszych obrotach np. na stozku gorzej rozpedzaj sie na IV biegu od 140 do 160km, teraz jest zdecydowanie lepiej. poza tym, w punto (1.2 16v) NIEMA odpowiedniego miejsca by zrobic odpwoiedni dolot - no chyba, ze w gre w chodzi CDA ale szkoda na to $$$, albo wyciac w masce dziure i wstawic wlot, ale po co?
a teoretycznie powinno byc lepiej, bo przy 140km/h i dolocie powinno mu tam niezle wiac i chlodzic
> wiac i chlodzic
teoretycznie tak,ale wszystko zalezy od dlugosci dolotu - moj byl zrobiony na wzor k&n 57i - stozek umieszczony ZA akumulatorem na podszybiu. dlugosc rury - ca 25cm srednica 76mm. teoretycznie moment i moc powiny byc nizej i chyba tak bylo, ale niewiem - niehamowalem. patrzac pod maske NIEDA sie bez przerabiania chociazby umiejscowienia akumulatora zrobic dolotu tak, aby jak najmniej mial kontaktu z cieplym powietrzem. IMO najlepszy bylby dolot ze stozkiem w zderzaku, ale wszedzie jest cieplo wiec albo wiercic dziure w masce [nie chce] albo kombinowac cos innego. z drugiej strony procz zmiany barwy dzwieku nie daje to NIC
  • 2 miesiące później...
masz po prostu alergię na stożki
ja mam w 1.2 16V i znacznie lepiej sie zbiera
http://www.polopage.prv.pl/
..potwierdzoną na hamowni - jesli masz inne spostrzezenia, ale poprzedzone wykresem, oswiec mnie, bo odczucia "dupohamownicze" nic dla mnie nie znacza...
odczucia "dupohamownicze" - łotdujumin?
to znaczy ze u mnie stozek obnizal moc o 4KM i prawie 10Nm, najlepiej mi hula na papierze.
a jezeli u ciebie jest inaczej chetnie oblukam wykresy z hamowni z przed i po
Na razie go nie hamowałem, ale czuć to pod nogą (jest różnica od 4tys obr w górę aż do odcięcia). A muszę Ci powiedzieć, że ja jestem niedowiarkiem i jak czegoś nie wyprobuję, to nie uwierzę.
ale ja przetestowalem kilka roznych rozwiazan stożkowych i zadne nie dalo rezulatatu...
Wiesz, jeśli zamkniesz to w pseudo powerrurze-gdzie wewnątrz jest 45stopni to "masz babo placek".
Ja mam już jeden dolot od KNa, ale kupiłem dotatkowy wlocik Cadamuro z siatką i będę wycinał blachę z przodu celem dodatkowego haustu zimnego zbawiennego swiety.gif powietrza.
> babo placek".
> wycinał blachę z przodu celem dodatkowego haustu zimnego zbawiennego powietrza.
"45?? ja mialem tam ponad 100 w ten niby-powerrurze" - no comments shocked.gifboje_sie.gif
> O no to widze, że Kolega robił audio u Krzycha
(audio) jeszcze nie, ale coś bedziemy myśleć !!!
a zdjęcia tak przed domem................:)
O taki wlocik sobie kupiłem i muszę tylko skołować nożyce do mięsa i wyciąć małe co nieco.
> nieco.
mowisz o tym wlocie NA srodku maski czy tym malutkim? bo jak ten malutki to claps.gif podaj namiar bo szukam go od roku i nic:(
A ten zarąbiasty dolocik go filtra - to ile to kosztowało i ile się czekało na to? Czy dobrze pamiętam w środku masz stożek K&N'a? (słyszałem same dobre opinie o AT cośtamcośtam z Rzeszowa).
Nie, mówię o tym. Tego nie qupisz w PL, nawet w M&M w Poznaniu się wypieli i makaroniarzami nie chcą mieć nic wspólnego. Otóż ja go kupiłem w warsztacie-garażu w Londynie (www.forzatuning.com). Ten drugi wlot(podwójny) to jest odprowadzenie ciepła z silnika - idealne rozwiązanie - szczególnie wygodne, gdy masz wyjęty standardowy filtr powietrza.
Koszt takiego dolotu to okolo 700 zł - w zależności od stpnia skomplikowania montarzu zlosnik.gif
AT 2000 ok.gif doloty w Punto podobno są rewelacyjne. Zmierzone przyrosty na hamowni dochodzą ponoć do 10% czyli z około 80KM powinno sie zrobić około 86-88KM. W razie czego zawsze można sie z nimi skontaktować i ustalić szczególy
www.at-tuning.com tam są wszystkie namiary na nich.
ja tez mowie o tym co wrzuciles powyzej czyli ten prostokącik - ile to to kosztuje i jak sie to to po angielskiemu nazywa?? dlugo czekales na przesylke?
Jak chcesz o tym pogadać do dawaj na priva.
