Gasnie na wolnych obrotach
Witam.
Jesli byl ten temat poruszany to przepraszam ale po prostu nie moge znalezc odpowiedzi na mój problem.
Otóż, odpalam moja asterke rano na benzynie (1,4i silnik X14NZ zagazowany), oczywiscie jest zimno(ok. -2) i nie da rady odpalić, zeby nie trzymać nogi na pedale gazu(caly czas pracuje na benzynie). Obroty tak spadają ze silnik gasnie. Kiedy bylo cieplo na dworze nie bylo problemu chociaz mial takie objawy jakby na chwile spadaly obroty i potem rosly do wolnych a potem pracowal normalnie. Teraz kiedy jest zimno mam problem z odpaleniem. Jak potrzymam noge na gazie kilka minut az silnik troche sie rozgrzeje to zlapie w koncu wolne obroty i juz pracuje. Wymienialem jakies dwa miesiace temu sonde, silnik krokowy i dalej to samo, nawet kable WN wymienialem na takie z drutem w srodku bo myslalem ze moze iskra za slaba ale dalej to samo. Wczoraj wyczyscilem filtr powietrza ale to nie pomoglo. Kiedy ostatnio(w lipcu)sprawdzalem go u mechanika na kompie nie bylo zadnych bledow. Kolor swiec jest taki jaki powinien i chyba pracuja dobrze bo silnik potem pracuje dobrze. Jesli moze ktos doradzic mi co jeszcze mozna sprawdzic to bardzo prosze o pomoc bo samochod jest mi potrzebny na dojazd do pracy codziennie a taka meczarnia z odpalaniem to na dluzej sie nie da.
Moge rowniez podac maila do siebie: [email protected]
Z gory dziekuje za pomoc
Czujnik temperatury płynu chłodzącego do pomierzenia/lub od razu do wymiany (koszt około 20zł). Wpisz w szukarkę +czujnik +komp i poczytaj jak pomierzyć omomierzem ten czujnik.
Prawde mowiac ten czujnik juz wymienialem raz w lecie bo mialem wlasnie podejrzenie na niego ale silnik pracowal dobrze, czyzby tak szybko padł? Spróbuje wlozyc stary czujnik bo po tej wymianie nic sie nie zmienilo wiec pewnie jest sprawny.
Hm a sprawdzales modul zaplonowy od niego moga byc problemu co prawda objawy sa troche inne ale podobne, u mnie byl podobny problem i sie okazal ze to czujnik podcisnieniowy do wymiany, do przeczyszczenia albo wymiany filtr weglowy na nadkolu a pozatym mechanik mi przeczyscil wszystkie kanaliki i teraz smiga ze az pieknie smile.gif
Kolego, uzupełnij troszkę profil, bo nie wiadomo nawet czym jeździsz idea.gif
Quote:
Email
Numer konta (id) 124673
Imię i nazwisko
Tytuł obcy
Liczba wysłanych wiadomości 7
Strona WWW
Zawód
Hobby
Miasto (państwo)
Biografia
Numer ICQ
Samochód
Komunikator internetowy
Zarejestrowany 03/07/2008 13:26
