Jakie świece do 1.2
Zamierzam kupić świece do Bravy 1.2 z 07.2000r.
W/g katalogu NGK:
- 03.1998 - 05.1999 - oznaczenie DCPR8EKC
- 06.1999 - 05.2001 - oznaczenie DCPR8E-N
poza tym żadnych różnic.
W tej chwili mam założone DCPR8EKC, z czego wynika, że nieprawidłowe smile.gif a działają
Różnica chyba jest w ilości elektrod - pierwsza ma 3, a druga chyba 1.
Coś pokręcili z NGK i nie wiadomo które w końcu wziąć. Spotkał się ktoś z tym?
Ostatnio zgłębiałem temat. Rzeczywiście niby są dwa rodzaje NGK czy się różnią nie wiem...Iskra ma tylko do roku 2000, ja miałem u siebie DCPR 8EKC 2 elektrodowe. Teraz założyłem beru z jedną elektrodą.
Na stronie BERU do 1,2 jest jeden rodzaj świec natomiast trzeba zmienić przerwę na elektrodzie
> Link 1, link 2.
> Wychodzi na to, że DCPR8E-N.
tutaj ktoś sprzedaje ten rodzaj do auta od roku 98 a wystarczy kliknąć w link który ma wklejony i widać że do 2000 są EKC
NGK mocno zamieszało z tymi świecami. Nawet sprzedający się gubią
akurat to oryginał w Fiacie i po prostu podane sa dokładnie oryginały smile.gif
  • 4 miesiące później...
Odgrzebałem stary temat bo mam mały dylemat,chcę sobie zmienią świece bo niewiem kiedy były wymieniane,a nie zmieniałem kiedy autko kupiłem i mam mały problem bo po wykręceniu okazało się że w moim 1,2 są wkręcone świece NGK DCPR7E-N-10.Zgłupiałem kompletnie co to za typ świec, i teraz pytanie,jeśli dobrze chodził na takich to dawać te same?
Świece są oznaczone napisem Made by Fiat z logiem Fiata więc nigy orginał ale czy do tego silnika to chyba nie...
> W swojej z wrzesnia 1999 mam jedno elektrodowe, aczkolwiek obie beda
> hulac
ja w 2001 miałem dwuelektrodowe (wymienione przez aso - faktura na to) , chociaż jeżeli dobrze pamiętam to w wersji 59kW miały być jednoelektrodowe
A które są które?
Ja jak się nie dowiem to założe Championy bo jest jedna wersja do tego silnika smile.gif
Aha...W dowodzie jest 60kW
Jeśli masz centralkę wtrysku (ECU) na podszybiu to masz starszą wersję ; jeśli ecu jest zamontowana w prawym górnym rogu silnika, to masz nowszą wersję (59kW) .
Nie pamiętam dokładnie kiedy , ale na liście modyfikacji w eperze było przejście na jedno-elektrodowe , właśnie w tym 59 kW.
A oznaczenia świec nie pamiętam, bo przy sprzedaży Bravy dałem nowemu właścicielowi wszystkie faktury z aso.
Ta centralka o która Ci chodzi jest centralnie na wprost za silniczkiem krokowym,dobrze patrze i kojarze część? smile.gif
Swego czasu założyłem jednoelektrodowe i nie było różnicy w eksploatacji.
U mnie jest inaczej dolot zrobiony trochce,zbiorniczek płynu hamulcowego jest troche w innym miejscu,i ta centralka jest tak jakby bardziej w podszybiu tam gdzie ta brava ma taką zaślepke nad osłoną.Czyli mam stary typ, mocnejszy? zeby.GIF
> "Moc: 134 KM (99 kW), Pojemność skokowa: 1200 cm3"
> tak czułem że oficjalne dane są mocno zaniżone
ludzie ja nie o tym hehe.gif , tylko pokazuję jak wygląda 1.2 59kW
Kupiłem Championy po 13zł i bedę miał spokój bo jeden model był ich tylko naszczęście tongue.gif
Ha mam ten sam problem w instrukcji obslugi podaja te pierwsze a ngk te drugie , tez mam zalozone te pierwsze i dziala ok w sklepie powiedzieli ze te drugie sa drozsze wiec chyba wezme te pierwsze troche zagmatwane zlosnik.gif
  • 10 miesięcy później...
Czy ktoś już rozgryzł temat świec do 1,2?
Chce kupić świece do Bravy 1.2 z 09.2000r.
Wg epera nr oryginału to 46531917
W tym katalogu oryginałowi odpowiada DCPR8EKC
Czyli które wybrać?
Chętnie wypróbowałbym jakieś reklamowane do LPG, świece irydowe/platynowe ale nie wiem gdzie takie znaleźć frown.gif
Bierz to co masz wg katalogu NGK, chyba te świeczki masz w oryginale.
Niestety, świece sa dość specyficzne i nie masz zamiennika na dedykowane do LPG frown.gif
Obydwa katalogi są chyba NGK.
Skłaniam się jednak do starszej wersji świec (DCPR8EKC) bo mam starszą, 60kW wersję silnika. Dochodzę do wniosku, że NGK daje dwie różne wersje świec ze względu na dwie wersje silnika (tyle, że pokręci z kW i datą zmiany)
> dedykowane do LPG
nie tym razem lepiej zalozyc sprawdzony produkt w 100% odpowiadajacy zalozeniom producenta
nie nazekam na NGK sa dopracowane i juz ze 40000 zrobilemna moim komplecie
Załóż Championy z instrukcji, ja tak zrobiłem jak miałem dylemat które pasują i nie narzekam bo chodzi bezproblemowo smile.gif
