Do domu 650km a mi...
...zaczelo buczec lewe tylne lozysko. do powrotu mam jeszcze 2 tygonie-wiec jest czas na naprawe. tu na miejscu pouszam sie firmowym autem (passat B5 V6 2.5TDI automat - gdzie te Nm confused.gifniewiem.gif )
czy moze sie rozleciec po drodze. w PL koszt lozyska do VR6 25-60PLN zlosnik2.gif w D min 30Euro + nietania robota (30-40Euro) buu.gif
boje_sie.gif wysłać ci łożysko i klucze?
> nie no bez przesady klucze jeszcze by sie znalazly
> powaznie pytam czy warto ryzykowac
zrób mały test - przejedz dystans 10km i zobacz czy koło sie mocniej grzeje itp.
> grzeje itp.
> jesli jest wmiare to ja bym dosmarował łożysko i pruł do domku
Dokładnie - nawal smaru i śmigaj.... Mi jak w polo padło łożysko (pierwsze objawy czyli donośny szum z koła podczas jazdy) to zrobiłem kilka tysi jeszcze... ale wiesz - cena łozyska do 6n2 jest kosmiczna - kupiłem zamiennik za 200zł a w salonie - wolę niemówić wink.gif
powinno wytrzymac ok.gif tak jak radzą dołóż samru i sprawdzaj co jakis czas czy sie felga czerwona nie robi ok.gif
W moim dosyć długo szumiało i nic się nie stało, ale wiadomo w przypadku łożyska jedno się nie rozsypie wcale drugie jak tylko zacznie szumieć.
Sprawdź jeszcze czy nie ma jakiegoś ogromnego luzu wówczas dokręcenie też by pomogło.
> firmowym autem (passat B5 V6 2.5TDI automat - gdzie te Nm )
rozbierz w miarę możliwości, nawal smaru z zakręc, ale tak, żeby został taki minimalnie wyczuwalny luz ok.gif
bo tam nic nie trzesczy,nie buczy,nie wyje tylko jedzie !!!
ale jakis zaminnik
oj no nie ma tragedi 60 euro to raptem troche ponad 200zl wiec jakie to pieniadze gdy sie jezdzi VR6???
pomysl ile cie wykasuja jak na autobanie ci sie rozsypie to lozysko
> w konwerterze zostały
ale w VR6 nie czuc tak duzej roznicy miedzy automatem a manualem niewiem.gif
> chyba tak.
> juz jest nowe zalozone. robota samemu - 20 min
jedzie ale powoli. od 2000-3200obr jeszcze jakos tako ale skrzynia "trzyma silnik do 4200 screwy.gif " a on klekocze przerazliwie (bo nawet wyciem tego ciezko nazwac) i prosi o kolejny bieg.
> ale jakis zaminnik
niby nie duze ale w porownaniu do PL 60PLN(lozysko+robota) wychodzi troche drogo
po przygodach z oplem omega zawsze przed wyjazdem wykupuje specjalne ubezpieczenie na taka ewentualnosc skromny.gif
