gaśnie jak zimny ... co jest?
witam...
mam takie problem ze po przełączeniu na gaz jak zimny jest odrazu gaśnie albo faluja strasznie obroty ... i przełącza sprowrotem na benzyne ... dodam ze jak jade na benzynie jeszcze póki przełączy na gaz świeci mi sie kontrolka autodiagnostyki a bład taki integrator lambda....
ale co moze być ze tak faluja i przełacza na benzyne ?
objaw ten nastapił jak zamontowali Mi wzmacniacz i skrzynie ... ale podobno raczej watpliwe ze to moze być powodem tego ... masa z wzmaka jest na aku i nadwoziu...
auto na regulacji było i nic niedało ... :/
> witam...
odłącz skrzynie i wzmacniacz i zobacz co się będzie działo
instalacja STAG 300 ... sorki ale zapomniałem dopisac
  • 3 tygodnie później...
panowie dalej mam ten problem ze gasnie jak zimny... objaw jeszcze jest taki ze go przydusi jak przełaczy sie na gaz i potem juz idzie normalnie ... az do zagrzania a potem juz wszystko ok... co moze być ? swiece kable ? filtr fazy lotnej ? albo stały? poradzcie???
Membrany w parowniku do wymiany.
na 99% tak wlasnie bedzie bo sa juz one sztywne przez co dzieja sie wlasnie takie cyrki.
gaz niedawno zakładany 13 tys temu i juz membrany do wymiany?
> Bzdura!!!!!!
> Syf z reduktora spuszczałeś?
w tym problem ze niespuszczał ... i niezabardzo wiem jak to sie robi i gdzie
> Bzdura!!!!!!
A co jeśli reduktor nie ma opcji spuszczania syfu?? Jak nie ma którędy spuścić??
> którędy spuścić??
Co prawda nie spotkałem jeszcze reduktora który nie miałby śruby do spuszczania parafiny ale nie mogę wykluczyć ze takie też istnieją. Wtedy tylko jedyne wyjście wyjąć i rozebrać reduktor, wymyć membrany, złożyć i zamontować ponownie.
Pstryknij Fotkę ( możliwie ze wszystkich stron to zobaczymy) , żyć tutaj to zobaczymy co się da zrobić. yay.gifidea.gif
  • 4 tygodnie później...
panowie pomózcie bo dalej ten problem mam i faluja obroty... po resecie ok pochodziło troche a po odpaleniu na drugi dzien to samo ... faluje tez na ciepłym ... mapa rozjechana?
byłem u gazownika innego i zrobił regulacje ...
powiedział ze mam za wolna listwe czerwony valtek i przełozył Mi na chwile na zółte 1 omowe i przestal troche falowac ciekawe jak by bylo na dłuższa mete ... i na ciepłym dalej faluje lekko po regulacji ... co jest ? pomózcie
z wydechu mam takie parskanie (wypadanie zapłonu) powiedzcie Mi moze byc to przez cewke? jak to sprawdzić?
hmm.gifMoże to elementy WN - kable lub świece? Nie masz żadnego map-emulatora albo wariatora zainstalowanego?
powiedzcie mi czy przez to ze parownik jest caly zasyfiony spalanie moze wynosic mi 12-13l w CC 900? Obroty skacza czasami z 1500 na 900 a czasami utrzymuja sie na 900 caly czas wink.gif
wiesz co kable wymieniłem i swiece tydzien temu ... z tego co mi wiadomo to raczej niemam nic z tych wymienionych przez ciebie rzeczy
może
