Pytanie - halogeny
nie wiem czy było ale w szukajce nic mi nie znalazło
a chodzi mi o to czy w bravo z 2000r jest instalacja do halogenów, czy wystarczy zmienic listwe z przełącznikami i włożyc przekaźnik czy trzeba wszystko od początku robic?
Z góry dzięki za odpowiedź.
w 2001' nie było, robiłem wszystko od podstaw, krótki odcinek znalazłem, od okolic aku do schowka.
no ale dzięki
> to i u mnie pewnie będzie tak samo
> no ale dzięki
niekoniecznie, możesz mieć instalację tylko musisz to sprawdzić , u mnie mam kabelki pociągnięte aż do zderzaka, tylko nie sprawdzałem jak jest w drugą stronę . Fiat montował takie rzeczy w zalezności od humoru danego dnia smile.gif
u
W drugą stronę może być tak jak u arasa i u mnie - do schowka
a czy jest to możliwe że będzie to taka mała kostka koło prawej lampy z dwoma kabelkami?? pamiętam że jeden jest brązowy
Nie.
Prawdopodobnie to co masz to zaslianie pompki spryskiwacza reflektorów. Kable do halogenów powinny być w dole zderzaka po obu stronach.
