kabel masowy punto II
Czy to normalne że po odkręceniu kabla masowego od podstawy akumulatora (tam gdzie jest przykrecony kabel i dalej idzie do skrzyni) i przypadkowym dotykaniu miejsca styku się iskrzy to raz no i dwa zanika ładowanie w kabinie (kasuje sie licznik)?
Raczej normalne. Kabel umocowany do skrzyni jest glownie dla potrzeb silnika, a dokladniej dla rozrusznika i alternatora.
Do zasilania potrzebny jest + i - więc jeżeli odepniesz + lub - (masę) to zasilania nie będzie - normalne zjawisko. Silnik jest zawieszony na tulejach metalowo-gumowych więc jest odseparowany elektrycznie od karoserii - stąd po zdjęciu masy z budy brak zasilania.
