WD 40 do stożka
Był kiedyś wątek o tym że można zastosować WD 40 do stożka.
Czy ktoś jeszcze to sprawdził??
Chcę zakupić storzek na jeden wyścig a nie chce mi się kupować olejku i czy wd 40 wystarczy??
Jakiej wielkości założyć stożek do Uno Turbo z doładowaniem 1,2 bara i stożkiem w miejscu przedniej lampy i oddalonym od przepływomierza około 30 cm? biglaugh.gif
Czy coś takiego wystarczy??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=63156563
To jak już hardkor ma być tylko na wyścigi to polecam trąbkę zamontowaną na przepływce - bez filtrów - widziałem coś takiego... devil.gif
Ja stożek psikam olejkiem Johson czy jakoś tak 270751858-jezyk.gif dla dzieci grinser006.gif
> takiego...
> Ja stożek psikam olejkiem Johson czy jakoś tak dla dzieci
Filtr jest fabrycznie naoliwiony (chyba, że jakieś no name są suche) > Jakiej wielkości założyć stożek do Uno Turbo z doładowaniem 1,2 bara
Jak największy
Ale ten filtr będzie dobrze działał tylko z oponami Hankook, olejem Superol, amortyzatorami Record i musisz gdzieś znaleźć benzynę 78. Inaczej nie pojedzie. z_lol1.gif275123014-zielony.gif
tej twojej sprezarce to juz wiele nie zaszkodzi - mozesz smigac bez stozka (zaloz kawalek gazy na przeplywke coby jakiegos trzmiela nie wciagnac i juz wink.gif)
> Jak największy
Dobre dobre
Bedziesz w sobote??
> Bedziesz w sobote??
Będę. Furka dalej nie gotowa, ale dół silnika mam już złożony.
Oj dlugo to trwa ale pewnie bedzie latał jakszalony
Po prostu za długo i już się przyzwyczaiłem do tego stanu. Pewnie w przyszłym tygodniu włożę silnik do auta, a wtedy zacznę na nowo "upychać" osprzęt do komory silnika.
Oj ciasno bedzie ciasno ale jezeli masz mozliwość to zrób kilka fotek z prac i na forum UT umieść to by bylo fajnie.
Powodzenia
Z małym IC i praktycznie bez dolotu było bardzo ciasno, nie wiem, jak ja to wszystko zmieszczę.
> Przecież ja składam CC, a nie UT.
A nie ma tam częsci z UT ??
> Serce to prawie UT więc ani CC ani UT
Już właśnie mało UT jest w tym silnku. Głowica i kolektor ssący.
> Plotki...
A blok jaki ??
> Jak największy
Większość stożków no name jest sucha. I większość kupujących je durniów ich niczym nie nasącza.
Osobiście wątpię, żeby WD40 się nadawał. Chodzi o jak najbardziej stabilny i nieparujący olej, a WuDa bardzo szybko znika.
Co do benzynki to trzeba wejść w konszachty z importerami ze wschodu. Tam wciąż bezproblemowo można nabyć benzynkę 76 lub 80 oktanów. grinser006.gif
> A blok jaki ??
> Ja dziękuje silnik wyciągać coby do turbo sie dostać
eee idzie IHI wytargac bez wyjecia silnika - sprawdzone empirycznie na parkingu pob blokiem (mowie o UT oczywiscie bo w tym potfoorze w "plaszczu" CC to chyba klucz do swiec nawet nie wejdzie)
> takiego...
Ja mam stożek ale nie wiem jak często go psikac i czym najlepiej.przejechałem na nim z 6 tys. i jeszcze nic nie robiłem z nim czy to zle stożek mam chyba niezły K&N uniwersalny
k&n zaleca mycie stozka co 50-100k mil
lub czesciej w wiekszym zapyleniu
> oczywiscie standardowo jest naolejony
Co 50 - 100 tys. mil tak?
to ja się podepne pod pytanie, kupiłem nowy jacky stożkowy, czy one są standartowo naoliwione hmm.gif
Dotknij palcem. Jeśli się upaćkasz to jest naoliwiony.
> A blok jaki ??
Tipo.
Trzeba dobrze przygotować turbinę. Wtedy nie trzeba jej wyciągać.
W sumie mogłem się tego spodziewać. Jak kibel, to już do końca.
> Tipo.
Hej
Co sadzisz o moim przelocie po Bemowie??
Szkoda że nie miałem lepszych opon bo pewnie czas był by lepszy niż te 15,837
Są.
> Hej
> te 15,837
No na początek nieźle, ale jeszcze długa droga przed Tobą. Nawet Tommi robi wysokie 14 swoim CC.
Myślę, że warto zrobić analizę modów i tego, co chcesz osiągnąć.
Chyba kazdego marzeniem jest stanąć na stopniu podium.
Mody:
- IC od transita
- dolot od IC do kolektora 56 mm wew srednicy
- dolot od turbo do IC 45 mm wew srednicy
- doladowanie okolo 1,1 bara osiagniete poprzez zrobienie dziurek w węzyku miedzy turbo a WG
Myśle że kolejną rzecza jaką powinienem zrobic to nowy uklad wydechowy bo ten to jest wielka porażka. Jedna cześć pochodzi od UT czyli od turbo do połowy samocghodu i jest średnicy około 50 mm a druga to pozostałość po 1,4 n/a czyli jakies 42 mm i w dodatku nie oryginalne tlumiki i ich łaczenia. sciana.gif
Jak to bedzie zrobione to wtedy samochodzik zacznie jeździć pewnie troszke lepiej.
Potem moze jakieś SMT6 i walek taki jak masz ty strojenie i nic juz mi nie potrzeba.
Tak szczerze to juz teraz na pierwszym biegu i doładowaniu 1 bar koła od 4500 obr/min odmawiaja posluszenstwa a kółka są nie wąskie bo 195/45 w 15".
> Mody:
> - IC od transita
zrób też 56 mm
Lepiej zrobić regulowany popychacz.
Zdecydowanie! Od razu zrób 2.5 cala od samej turbiny z jednym przelotowym tłumikiem.
> troszke lepiej.
> mi nie potrzeba.
Do tego zakresu lepszy będzie Piper FIATUNO TBP270.
> 195/45 w 15".
A to całkiem normalne. W mocnym FWD czxęsto dopiero na IV biegu można dać pełny ogień.
> zrób też 56 mm
Oj bedzie ciężko sie zmieścić
Myślałem nad home made MBC presure type taki na kólce i sprężynce
zobaczymy co z tego wyjdzie
Mam w garazu kwasówkę 2,5" 3m i trzy kolanka 90 st ale za wyspawanie tego chcą kupe pieniędzy a sam to nie wiem czy dam rade , po za tym nie mam dobrego sprzętu do spawania bo spawarka transformatorowa z regulowanym rdzeniem i zmienno prądowa to raczej nie do kwasówki. frown.gif
No to ty chyba taki zamawiałeś??
> dać pełny ogień.
Trzeba pokombinować.
Zawsze bleed valve leci drutem...
Zawsze możesz pospawać normalnym migomatem z drutem ze stali węglowej. Wtedy tylko spawy będą korodować.
Nie, ja mam 285.
> I jak zrobie to wszystko co napisałeś to pewnie też tak bedzie
A jakie masz opony (producent i bieżnik)?
> Nie, ja mam 285.
Pirelli P5000 Drago
a na tyle Conitental ContiSportContact
> Aha hmm szkoda że go nie skopiowaliśmy
No teraz, to już za późno.
> Pirelli P5000 Drago
No to chyba powinieneś się zaopatrzeć w oponki.
Ja wiem że to nie są oponki do scigania ale do jazdy nadają się jak najbardziej
Co w takim razie byś polecił??
> najbardziej
Ja startowałem na vivo 155 rotfl.gif zero kłopotów z trakcją przez laaaaaaaaaaaag na jedynce a ET miałem podobne grinser006.gif
A na przyszły sezon musze sie zaopatrzyć w slicki, jak bedzie padać to nie bede jezdził 270751858-jezyk.gif
> najbardziej
kup sobie najmieksze markgumy....
> najbardziej
Yokohama AVS Sport. W ostateczności Yokohama A539, sam takie mam.
Serio ?
Ja zawsze myslałem że takie nalewki sa twarde i sliskie. Czy w takim razie warto toto kupić donormalnej jazdy w lecie ?
Wiesz co akurat markgum robi bieznik z kilku mieszanek!! I naprawde w lecie milo sie na nich jezdzi!!
mam do sprzedania stozek AOMA, jest taki na ktorejs z aukcji internetowych(cobys zobaczyl jak wyglada), jest nowy. moge go ewentualnie nasaczyc 893goodvibes.gif
> mam Cie wiedziałem że zaczełeś knuć
> Jaaa? Skądże! Tak tylko Zibi'ego wkręcam.
dobra dobra.... niepoznaje kolegi....cicha woda biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Ja psikam WD-40 i jest dobrze, tylko że na krótko starcza. Trzeba co jakieś 2 miechy zabieg powtarzać. Nie wiem jak to jest ze "specjalnymi" olejkami bo nie próbowałem zlosnik.gif
ja na początku psikałem wd-40 ,raz miałem okazje psiknąc jakims tam H&R -ale szczerze to stożek jest tak samo tłusty jak przy wd-takze wd jest spoko
