przednia szyba
witam, mam uniaka z 2000 roku i około tygodnia temu spostrzegłem pękniecie przedniej szyby, wyszło z prawego dolnego narożnika, rysa zatoczyła łuk i powróciła do uszczelki, dodam iż brak jest jakichkolwiek śladów uderzenia.
noszę się teraz z zamiarem wymiany całej szyby.
mam pytanie: czy to wina zmęczenia materiału? jak uniknać takich przygód w przyszłosci?
byla kiedys taka sytuacja w jakies skodzie chyba to zaczeli montowac rozporki fabrycznie.
ALE ZEBY W TAKI MNOWYM AUTKU?? DZIWNE
Normalne.Albo wina producenta i źle przygotowali blachy pod wklejenie szyby ,albo wina użytkownika (taka szyba czasem potrafi pęknąc od wjechania w dziure,szczególnie przy wybitym zawieszeniu gdzie zamiast amortyzatorów drgania i wstrząsy przejmuje całe nadwozie)
Na wszelki wypadek przy wymianie przyjżał bym się dobrze krawędzią blach wokół montowanej szyby (może trzeba je nieco przypiłować niewiem.gif ) a najlepiej to zaraz po montażu szyby,albo jeszcze lepiej przed jej montażem zaopatrzyć się w rozpórke waytogo.gif
auto 3 czy 5D?
otwórz maskę i obejżyj dokładnie komorę silnika, kielichy zawieszenia oraz przednią przegrodę
szukaj pęknięć lakieru
witam
rok czasu jezdzilem z peknieta przednia szyba :-) jadac kiedys za tirem dostalem malutkim kamieniem w miejscu gdzie na srodku szyby wycieraczka zostawia nie wytarte miejsce. taki polokrag. rysa od udezenia miala dlugosc okolo 10cm od brzegu szyby idac dalej przez slad udezenia, maly odprysk szkla i troche za to miejsce. przez rok czasu jazdy z taka szyba rysa skrecila w lewa strone i z dnia na dzien szla i szla sobie dalej.
w koncu zbliza sie dzien przegladu i postanowilem szybe wymienic. kupilem uzywana szybe w idealnym stanie w Lodzi za 80zl (nowa ok 170-180zl). Pamietac nalezy tez o wymianie uszczelki na nowa zeby uniknac pozniej przeciekania bo to roznie moze byc. Tu nalezy troche poszukac bo roznica cen jest znaczaca. W "Szybeksie" za nowa uszczelke przedniej szyby do Fiata Uno wolaja 97zl!!! Kiedy w "Motozbycie" kupilem za 52zl... Szybe wymienialem sam ze znajomym. Cala operacja trwala moze godzine wraz z poluzowaniem deski rozdzielczej gdyz ta zachodzi na uszczelke szyby i jest to niezbedne podczas zakladania. Jakby co to sluze pomoca jesli ktos chce wymienic przednia szybe.
