rejestracja przyczepki SAM powyzej 750kg
Szukam i szukam i w koncu nie wiem. Czy zasada jest taka sama jak z przyczepami lekkimi?
Moja ma miec dwie osie, hamulec najazdowy i ma sluzyc do celow specjalnych zlosnik.gif
> specjalnych
> Mozna by bylo do FAQ na ten temat dodac
takie same zasady
nie wyklucza że może być lekka , ale chodzi o to że powyżej 750kg to wymagane jest przepisami . rejestracja takiej przyczepy to opinia rzeczoznawcy i wizyta na okręgowej stacji kontroli pojazdów smile.gif
> to znaczy co ? nie ma pojęcia przyczepa lekka specjalna ...
> lekka jest lekka
> a co chcesz dokładnie wiedzieć ?
> to że ma dwie osie i hamulec nie wyklucza że może być lekka
a czy skoro w temacie napisalem ze powyzej 750kg to dalej moze byc lekka?
> pojazdów
hę ? jeszcze raz z jakimiś przecinkami i przypisami bo ni cholery nie wiem OCB
> lekka?
aaaa icon_eek.gif coś mi sie na oczy rzuciło oink.gif przeczytałem że poniżej spineyes.gif
rejestruje sie tak samo , tylko tyle że na ciężarową co roku masz badanie techniczne oink.gif
> aaaa coś mi sie na oczy rzuciło przeczytałem że poniżej
> badanie techniczne
aha
ok. to bede cos rzezbil powoli:)
Z definicji przyczepa o DMC pow. 750 kg NIE JEST PRZYCZEPĄ LEKKĄ
Tak więc oprócz przeglądu "zerowego" (dopuszczenie do ruchu, nabicie nr, otrzymanie dokumentów) czeka Cię coroczne badanie techniczne i konieczność posiadania PJ kat min B+E
akurat ani z jednym ani z drugim problemow nie mam,
bo raz ze przyczepa ktora bede robil musi miec wszystko w jak najlepszej kondycji a drugie to prawo jazdy B+E mam juz od kilku lat. potrzebne mi bylo zamiast T wink.gif
ile kosztuje B+E ?
i jak to wygląda ?
> ile kosztuje B+E ?
> i jak to wygląda ?
Kurs 1000zł
egzamin koło 160?
badania lekarskie 50
koszt nowego prawka 50?
Na kursie jeździsz 15 godzin i 20 teorii
Egzamin tylko praktyczny - cofanie po łuku, parkowanie, górka, miasto.
Przypominam,że na kat B możemy: poruszać się zestawem o DMC do 3500 kg oraz samochodem o DMC 3500kg + przyczepa lekka 750kg
Kat B+E upoważnia nas do holowania zestawu o DMC powyżej 3500kg
Oprócz posiadanych kwalifikacji musimy przestrzegać też ograniczeń związanych z homologacją holownika smirk.gif
> specjalnych
Rejestrujesz ją tak samo jak lekką (do 750kg) tylko musisz wykazać się dokumentacją oraz homologacją na hamulec najazdowy i na zaczep 893goodvibes.gif, najczęściej kupując oś masz już komplet dokumentów 893goodvibes.gif
> zaczep , najczęściej kupując oś masz już komplet dokumentów
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif bo nic innego do głowy mi nie przychodzi skromny.gif
ale OCB ? Czy coś co napisałem jest nieprawdą ? Tak się składa że ostatnio chciałem przytargać przyczepę z NL bez papierów i conieco się dowiadywałem 893goodvibes.gif w tym temacie jak ją zalegalizować 893goodvibes.gif
> conieco się dowiadywałem w tym temacie jak ją zalegalizować
Istotnie zbyt może zgeneralizowałem sprawę.
Ale biorą pod uwagę to, że "fabryczne" konstrukcje mają w większości DMC 1500-1800 kg to holujący je samochód musi już mieć min 2 T (dla 1500 kg) i ponad 2 T (dla 1800 kg) to przekroczenie 3,5 T dla zestawu nie jest rzadkością.
>... szczególnie ten fragment o homologacji na osie i hamulec...
A co tu dla Ciebie jest nie tak?
konstrukcje mają takie DMC jak sobie zażyczy zamawiający ...zapewniam że nie będzie kłopotem zamówienie 2 osiowej lawety o DMC 1200...1400 kg wink.gif
jedyne co to zapewne mają mieć tabliczki znamionowe producenta ... ale i tego pewny nie jestem skromny.gif
Oczywiście, że tak.
Producent Ci zrobi nawet LEKKĄ na dwóch osiach po 1,8 T.
Tyle ile ma to wspólnego z rzeczywistością. Waga samej przyczepy to ca 300-400 kg to jaką będzie miała ładowność?
350 kg ?
To po co dwie osie ?
Tylko po to by w zgodzie z papierami ciągnąć ją za osobówką bez dodatkowych uprawnień?
A na p-pie np. minikoparka...
> Oczywiście, że tak.
> 350 kg ?
edit
jakiś tekst
A czy to nie jest (tabliczka) fakt posiadania przez daną część warunków homologacji?
Czy tabliczka czy forma "papierowa" - potwierdza homologację i dopuszczenie do zamontowania oraz użytkowania w pojeździe.
aż jutro sprawdzę czy na osiach są tabliczki producenta ...
bo napewno diadnosta ani tym bardziej WK nikt nie pytał mnie o homologację tych elementów ... ziew.gif
Ja mówię to jak stanowią przepisy grinser006.gif czyli na kat B można jeździć zestawem którego DMC nie przekracza 3,5T a DMC przyczepy nie może być większe niż MW pojazdu holującego.
Spotkałem się też z interpretacją że można holować przyczepę o DMC 750kg autem o DMC 3,5T na kat. B ale nie jestem pewny jak sąd to rozpatrzy przy ewentualnej rozprawie grinser006.gif
Jeżeli to osie Knott-a to są to czarne nalepki a jeżeli AL-KO to czerwone i na pewno określony jest typ, nośność, nr ser., i przeznaczenie (prędkość graniczna do 25 kmh lub powyżej)oraz znak homologacyjny (najczęściej - Niemcy)choć te sprzedawane w Polsce są montowane w Wysogotowie (Poznań)- AL-KO a w Zdziechowicach KNOTT
Na osi powinna znajdować się tabliczka z nr. homologacji, tak samo na zaczepie jak i haku, a to że nikt tego nie respetuje w PL to inna sprawa, problemy zaczynają się jak dojdzie do wypadku i będzie prowadzone śledztwo a potem rozprawa, wtedy to wszystko wywleką crazy.gif wierz mi.
Na zakończenie tego pkt jest stwierdzenie : ...nie dot. przyczepy lekkiej...
Tak więc w tym przypadku masa DMC zestawu może wynosić 4250 kg (wciąż na samo B)
> lekkiej...
> na samo B)
Tak zboczę z tematu i powiem, że też mam BE ze względu że na BE można prowadzić ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami.
> W szkole nauki jazdy mi doradzili, że lepiej zrobić BE niż T.
Dokładnie B+E ma szerokie zastosowanie ok.gif no i już niezły skład można prowadzić ok.gif
