Problem z odpalaniem Punto I 1.7 TD
Witam otóż w moim nowym kropku mam taki problem. Szczególnie ujawnił się przy niskich temperaturach. Żeby w miare " normalnie" zapalił trzeba co najmniej 3 razy podgrzewać świece sick.gif to wtedy kręci 2-3 sek , gdy podgrzeje świece raz to kręci z 5 sek albo i dłużej nim zapali ( przy czym trzęsie budą jak w czołgu grinser006.gif).Ogólnie ciężko zapala. Boje się ze jak będzie - 20 to wogóle nie zaskoczy crazy.gif. Co obstawiacie , świece żarowe do wymiany ? Drugi problem , nie raz kontrolka oleju nie chce zgasnąć po odpaleniu. Dzieje się to losowo. Co obstawiacie , czujnik oleju? Widzę że bardzo mało tu użytkowników diesli ale liczę na jakąś odpowiedź wink.gif
> zapalił trzeba co najmniej 3 razy podgrzewać świece to wtedy
> nie zaskoczy . Co obstawiacie , świece żarowe do wymiany ?
> odpowiedź
jeżeli było ciężko z odpalaniem przy dodatnich temperaturach a teraz przy ujemnych tylko problem się nasilił obstawiałbym że silnik (kompresja) nie jest w najlepszym stanie - dla diesla zima to swoisty test sprawności silnika
jeździ kolega też dieslem? Zapomniałem dodać iż filtr powietrza jest nasączony ewidentnie olejem a z wężyka odmy walą spaliny jak z rury wydechowej crazy.gif
latam PII JTD, no ma kolega tych kilka objawów wylatanego motoru - paląca się kontrolka oleju, problemy z odpaleniem przy ujemnych temp. , olej w filtrze i spaliny z odmy....... aczkolwiek nie mnie oceniać i wyroki wydawać grinser006.gif może sie jeszcze ktos wypowie w temacie
> mnie oceniać i wyroki wydawać może sie jeszcze ktos wypowie w
> temacie
No niestety też tak czuje frown.gif . Te objawy brzmią dla mnie jak wyrok. frown.gif Chyba od razu swapa robie na 1.9 JTD grinser006.gif. A kolegi jak się sprawuje , pali ładnie , chodzi w porządku? wink.gif Mało to użytkowników diesli widze a zwłaszcza punto I ... crazy.gif
Na początku to jedź zmierzyć kompresje. Jak nie będzie tragedii to wymień świece żarowe.
> No niestety też tak czuje . Te objawy brzmią dla mnie jak wyrok.
> Chyba od razu swapa robie na 1.9 JTD . A kolegi jak się
> sprawuje , pali ładnie , chodzi w porządku? Mało to
JTD śmigam raptem od 3 m-cy, zrobiona była kompleks obsługa i jakoś pali grinser006.gif jest to mój pierwszy diesel i jak na razie jestem zadowolony
> pali jest to mój pierwszy diesel i jak na razie jestem
> zadowolony
Jeszcze jedno... może brać powietrze w przewody paliwowe...
Sprawdź akumulator, wlej czarne STP Diesel do baku, wymień świece żarowe.
Olej w filtrze powietrza to normalka wink.gif nie panikuj
u mnie było podobnie założyłem zaworek zwrotny przy pompie ale to nie było to.wymieniłem aku było lepiej wymieniłem świece i jest tak jak trzeba od pierwszego na mrozie.po zgaszeniu kontrolki świec poczekaj jeszcze kilka sekund.wymień filtr paliwa.
No jasne jasne po zgaśnięciu czekam aż zrobi pstryk wink.gif A jakie świece żarowe polecicie do sadzomiota? biglaugh.gif
też miałem takie objawy pomogła wymiana świec jedna nie grzała tak jak powinna teraz mam większy problem i też chodzi o zapalanie mianowicie czasami auto odpali od razu a czasami wybija rozrusznik zawiozłem rozrusznik do regeneracji niby zrobili wymienili elektromagnes ale jak jest zimno to nadal to samo chwile zakręci i go wybija różni mechanicy już to oglądali ale nikt nie wie co to. Jeśli chodzi o Punto w diselku to tych samochodów jest strasznie mało i ciężko uzyskać jakąś radę a i o dobrego mechanika ciężko.
Właśnie widzę że to siakiś wymierający gatunek crazy.gif. Dokładnie tak jak mówisz. Mój prawie zawsze ciężko pali grinser006.gif A na jakie kolega wymieniał świece i po ile worków złota?
> Właśnie widzę że to siakiś wymierający gatunek . Dokładnie tak jak
Nie no w twoim przypadku to na 90% świece. Też tak miałem dokąd świec nie wymieniłem trzeba było grzać po parę razy. Ten problem rozwiązałem to pojawił się nowy. Autko jest super kiedy nic się w nim nie psuje ale jak już coś zacznie to kaplica bo pomocy szukać na marne
ja mam świece iskra 15zł szt.rozrusznik też miałem naprawiany mechanior dał do przetoczenia
(wstawili tulejke czy cuś) troch zgrzytał przez miesiąc i przestał ale się nie zawiesza .auto jest ok ,ale zawieszenie to porażka w tym aucie.silnki jest gitara .auta używam na codzień od 50 do 200 km.
NGK
> szukać na marne
Trochę odgrzeje temat. Świece wymieniłem na BOSCHA i kupa , pali gorzej jak do tej pory. Może z miesiąc temu wymieniałem rozrząd, po wymianie rozrządu zauważyłem że troche gorzej pali , a teraz po wymianie świec na nowe tragedia crazy.gifcrazy.giffrown.gif. Proszę o jeszcze jakieś rady i sugestie wink.gif. I chyba tak jak kolega pisał na 1 stronie udam się na sprawdzenie kompresji silnika crazy.gif
> po wymianie świec na nowe tragedia . Proszę o jeszcze jakieś
> rady i sugestie . I chyba tak jak kolega pisał na 1 stronie
witam.zdarza się (bardzo rzadko)że mechanik podczas montażu założy źle pasek o jeden ząbek,wtedy też pojawiają się problemy.załóż zaworek zwrotny przy pompie ,sprawdź szczelność przewodów paliwowych jeśli masz możliwość sprawdź ustawienia pompy wtryskowej.sprawdź po kolei każdą świece
A jeszcze jedno , po wymianie tego rozrządu i świec kopci jeszcze bardziej , niczym stary autosan 893goodvibes.gif270751858-jezyk.gif , boje się że panowie policial.gif mnie zatrzymają i skontrolują czy na opale nie jeżdze hehe.gif
Możliwe że jest przestawiony rozrząd...
Pompa i wtryski jak ? Przewody czy się nie zapowietrzają sprawdź...
> bardziej , niczym stary autosan , boje się że panowie mnie
i właśnie kopcenie może wskazywać na przesunięcie (nie taka kolej wtrysku nie pełne spalanie mieszanki )
sprawdź ten pasek może jest źle założony u mnie przy minimalnym przesunięciu nie chciał odpalać, sam wymieniałeś czy u mechanika ??
Wymieniany był u mechanika. Taki pan kaziu ze stodoły crazy.gif jeszcze mi *uj obudowę rozrządu złamał sciana.gif. Teraz tak do mnie dociera że ten pasek może być źle założony crazy.gif
> Wymieniany był u mechanika. Taki pan kaziu ze stodoły jeszcze mi *uj
> obudowę rozrządu złamał . Teraz tak do mnie dociera że ten pasek
witam.rozmawiałem dzis z mechanikiem mojego puntka,miał taki przypadek z passatem(problem z odpalaniem i potrafił zgasnąć w na skrzyżowaniu na wolnych obrotach)pytany o możliwe lekarstwa wskazał pasek ( przesunięcie na pompie o 1 ząbek)
Dzięki za pomoc ok.gif W sobotę będe miał trochę czasu to przejadę się to sprawdzić. Mi też zgasł dzisiaj , a odpalić odpalałem chyba z 5 min, a na dworze +10 crazy.gif
Witam. Dzisiaj został dokonany pomiar kompresji. Wedlug mądrej książki powinno być 20.3 na każdym cylindrze a wynik jest taki
Pan mechanik twierdzi jednak że ciężke odpalanie to złe ustawienie pompy wtryskowej, zostawiłem autko dzisiaj i do jutra ma to zrobić. grinser006.gif
> 1 cylinder - 20
> 2 ,3 cylinder - 18
> 4 cylinder - 16
> zrobić.
czy regulowałeś pompę ? jeżeli tak to czy dało to jakiś efekt?
> Witam
Witam , pompa niby wyregulowana może się kapke poprawiło ale nadal kupa buu.gif,a Twój jak pali? Już sam nie wiem czy to wina słabej kompresji czy czego innego , wyniki nie są chyba takie złe tylko ten 4 cylinder crazy.gif
Wina może leżeć po stronie wtryskiwaczy,które nie rozpylaja ON tak jak powinny(mogą zalewać zamiast rozpylać mgiełke) lub po stronie samej pompy która nie daje odpowiedniego ciśnienia wystarczającego do dobrej pracy wtryskiwaczy tz. wtryskiwacze tez będą zalewać
> kupa ,a Twój jak pali? Już sam nie wiem czy to wina słabej
> ten 4 cylinder
dalej stawiam na rozrząd.nie kombinuj palił dobrze a po wymianie przestał więc wina leży po jego stronie(przesunięcie o jeden ząbek).każdy nowy pomysł będzie cie kosztował nerwy i kasę.dwa lata temu zakupiłem kropka palił jak złoto kolejna zima przyniosła nie duże problemy(musiałem kilka razy chechłać ale odpalał)tegoroczna przyniosła większe padł aku i kolejna świeca(pierwsza poprzedniej zimy
)wymieniłem aku świece i jest ok.kup dodatek do paliwa ze wskazaniem na czyszczenie wtrysków jeśli to nie pomoże wal do mechanika który wymieniał rozrząd niech przestawi tak jak być powinno.pozdr
> powinno.pozdr
rozrząd jest dobrze ustawiony , sprawdzone ok.gif , albo wtryski albo jak pisali ten zaworek zwrotny przy pompie i paliwo schodzi i potem chechła długo , dzisiaj odpaliłem na zimnego pochodził 3 sekundy i zgasiłem . długo odpalałem zanim zaskoczył. Zgasiłem i po chwili odpaliłem ponownie , już za drugim razem miód zaskoczył zlosnik.gif
> rozrząd jest dobrze ustawiony , sprawdzone , albo wtryski albo jak
w takim razie kup zaworek za 5 zł i wstaw w przewód przy pompie
W poniedziałek , dam znać co potem
Odgrzewam temat, zamontowałem dziś zaworek zwrotny , coś takiego zaworek
troche drożej mnie to wyniosło u siebie w mieście bo 29 zł no ale nic... po zamontowaniu na ciepłym silniku zauważyłem różnicę bo palił jak by od kopa, za godzinę wychodzę i spróbuję na zimnym , trzymajcie kciuki i wpisywać miasta zlosnik.gif , jeszcze jedno takie głupie pytanie , jest jakaś różnica którą stroną założyć ten zaworek ? Na allegro są strzałki na tym zaworku a na moim nie było i założyłem ot tak po prostu 893goodvibes.gif
> zaworek
> trzymajcie kciuki i wpisywać miasta , jeszcze jedno takie
Myślę, że musiałeś dobrze założyć ten zaworek skoro silnik odpalił i chwilę pracował. Przy odwrotnym zamontowaniu zaworka silnik nie powienien otrzymać paliwa i miałbyś kłopot z odpaleniem.
Funkcja jaką spełnia ten zaworek wymusza jego odpowiedni kierunkowo montaż. W przypadku odwrotnego podłączenia nie będzie on spełniał swojej funkcji rozruch silnika będzie utrudniony jeżeli nie niemożliwy a sam zaworek może ulec uszkodzeniu.
Dzięki za odpowiedź wink.gif Zaworek założyłem poprawnie , odpalanie znacznie się poprawiło ale nie jest nadal tak jak powinno być, dodam jeszcze że mechanik powiedzial że jedna rzecz jest uszkodzona przy turbinie co może utrudniać rozruch. Przedstawię to na rysunku :
Element zaznaczony na rysunku to niby jakiś przyspieszacz czy coś takiego zlosnik.gif , podobno nie "otwiera" się niby i utrudnia rozruch i silnik ma mniejszą moc, może ktos fachowo wytłumaczyć co to jest i za co odpowiada? wink.gif
> Dzięki za odpowiedź Zaworek założyłem poprawnie , odpalanie znacznie
> rysunku :
> takiego , podobno nie "otwiera" się niby i utrudnia rozruch i
> i za co odpowiada?
daj rysunek,bo ja go nie widzę.
> rysunku :
> i za co odpowiada?
Ten element to zawór odpowiedzialny za ładowanie turbo a dokładniej zabezpieczający przed przeładowaniem turbo. Szerze wątpię aby to był powód Twoich problemów. cfaniaczek.gif
racja jest to zawór regulacji ciśnienia doładowania, w tej turbinie paradoksalnie nie ma możliwości takowej reg.w przypadku większego doładowania zawór puszcza spaliny tak aby ominęły turbo. jak dojdziesz ręką do turba rusz dźwignią zaworu, będzie ciężko, ale dźwignia wróci na swoje miejsce
Niewiem czy dobrze zaznaczyłem na rysunku ale to jest chyba to oink.gif. Więc ja już nie wiem co może odpowiadać za tak cięzki rozruch? crazy.gif
> Niewiem czy dobrze zaznaczyłem na rysunku ale to jest chyba to .
Pompa, wtryskiwacze...
> Racja...
Odgrzewamy temat, temperatura w poniedziałek - 11 stopni w południe i kropek R.I.P , i tutaj taka rzecz kręciłem dlugo długo i nie chciał zaskoczyć aż wreszcie aku padł , podszedł somsiad z kablami i zapalił od cyknięcia 893goodvibes.gif, może wina tego odpalania leży po stronie akumulatora? crazy.gif powoli zaczynam myśleć aby to padło na wiosne sprzedać crazy.gif
No to nic tylko akumulator pod prostownik i ładować go !
