Monacor Carpower
Potrzebuje do swojego systemu sub, ktory bedzie mial impedencje 2 Ohm (wg propagandy Pionnera DEH7700 jest w stanie wygenerowac 1x70W przy glosniku 2 ohm). Ten oto (s)twor umozliwia spiecie dwoch plusow (kanal L/R) do plusa w glosniku i dwoch minusow (kanal L/R) do minusa w glosniku - a co za tym idzie uzyskania 2 ohm. Taka konstrukcja dziwna bo nie planuje chwilowo wzmacniacza.
http://www.carpower.pl/index.php?id=2〈=pl&id_cat=17&id_item=43
Czy ktos z Was mial z tym do czynienia? Glosnik poszedl by w skrzynke.
Kontr propozycja do tego jest GMS 9250 (rowniez do skrzynki). Potrzebuje uzupelnic niskie tony, ale nie chce byc slyszany przez sasiednie wojewodztwo smile.gif
poszukaj głosnika o delikatnej membranie i duzej sprawnosci. Wtedy moze będzie bas.
> Wydje mi się że samo radio tego nie uciągnie
Drogi Rommku, dziekuje za odpowiedz ale wolalbym abys wypowiedzial sie w temacie glosnika - czy miales z nim do czynienia, czy slyszales cos o tej firmie. Wiesz takie tak smile.gif
> moze będzie bas.
O! Ty jestes od subow szpec smile.gif Znasz te firme?
Czy delikatna membrana to... "papier"? smile.gif Ok - w tym ukladzie lepiej kupic STX'a? Czy rzeczonego GMSa?
> O! Ty jestes od subow szpec Znasz te firme?
> Czy delikatna membrana to... "papier"? Ok - w tym ukladzie lepiej
Pisząc delikatnej miałem na myśli lekki układ drgający.
Chodzi o parametr mms. Od tego zalezy sprawnosć głosnika . Dodatkowo mocny napęd (cewka) i mamy głosnik doskonały 893goodvibes.gif
STX z kevlarową membraną bo powinien być lekki i sztywny.
Czyli poleca Pan Szanowny nabyc tego Misia?
A przejdzie z nim ten numer z "bi-wiringiem"? W sensie dwa plusy z radia do plusa w glosniku i dwa minusy z radia do minusa w glosniku?
To jest głosnik 1 cewkowy chyba.
Takie jego zasilenie jest zalezne od tego czy radio na to pozwala - nie bardzo chce mi sie wgłębiać jaki kabelek z którym. Jeśli w instrukcji radia istnieje taka konfiguracja to ...
Ja bym proponował zakupienie głosnika 2 cewkowego i zasilanie go 2 tylnymi kanałami z radia...nawet jeśli będzie to za sobą pociągało konieczność podawania sygnału stereo - wątpie w inne mozliwości radia.
Przy mocach koncówki radiowej nie powinno sie nic stać cewce. Ciepło powinno sie wydzielić do otoczenia bez wiekszych problemów.
Jeśli radio to Pionek to przyda sie w nim włączyć filte LPF na tył.
> mozliwości radia.
Pionek DEH7700 z direct sub drive i LPF (opcja REAR: S/W - czyli zamiana tylnych kanalow w suba), wiec do glosnika idzie tylko ta czestotliwosc jaka isc powinna. Pioneer podaje ze jest 1x70W wtedy.
A ktore STXy sa dwucewkowe?
Nie znam sie na STX
Na wiecej jak 20W nie licz. no max 25w.
Chyba ze ten Pionek ma wbudowaną przetwornice a wątpie.
> Nie znam sie na STX
a cewka (ilosc) ma jakis parametr czy to powinno byc po prostu otwartym tekstem napisane?
STX-ow dwucewkowych nie ma.
Dwucewkowe przetworniki najczesciej spotyka sie wlasnie w CarAudio, a STX nie robi sprzetu CA wink.gif
Nie no przeciez ja buduje sub woofer do kina domowego, co nie?
Ty masz manau tego z kevlarem?
> A ten watek tak dla zmyly na forum CA
To nie kevlar ® tylko zwykle wlokno szklane - tak podaje producent.
Z tego co wiem kevlar ® jest plecionka z wlokna weglowego. Poza tym w tej cenie nie spodziewalbym sie raczej kevlaru wink.gif
Wiec mam tego STX-a z wlokna szklanego, ale napedzam go wzmakiem GTA4100.
Coraz bardziej chodzi mi po glowie zmiana, ale na razie mam mnostwo innych wydatkow.
róznie to sie zapisuje
DVC - dual voice coin
czasami sama literka D
Czesto pisze po polskiemu. dwu cewkowy
Moze sie nie ma czym chwalic (a nawet na pewno) ale kupilem ten glosnik, wstawilem go do prowizorycznie zrobionej skrzynki, podlaczylem pod samo radio i... jest BAS smile.gif
Mam ladna scene: wysokie, srednie, srednie-niskie i niskie.
Tylko teraz niestety widze, ze przyszedl czas na mocniejszy przod smile.gif W przygotowaniu manual z naglosnienia Matiza do 2K PLN budzetu - to bedzie taki wstep do tej bazy danych co to mielismy zrobic cfaniaczek.gif
> skrzynke.
na ostatnich MP nie dali posłuchac aut z tym sprzetem, mozna bylo conajwyzej poogladac, wiec trudno cokolwiek powiedziec o tej marce tongue.gif
> marce
Tylko, ze na MP to mieli auto z SUBami Monacor z prawdziwego zdarzenia. Ten glosnik, ktory ja mam okreslilbym jako niskotonowy - ale nie subwoofer smile.gif Naprawde gra pod samym radiem zaskakujaco dobrze - chociaz wiem, ze to nie jest rewelacja. Tak jak mowie - scena zostala uzupelniona o brakujacy zakres niskich tonow. Mam co chcialem miec.
