Objawy uszkodzonej pompy paliwa lub wtryskiwacza!
marcin44
Witam! Jakie są objawy uszkodzonej pompy paliwa lub uszkodzonego wtryskiwacza? Jak dobrać się do pompy paliwa w palio 1.4 i ile trwa jej wymiana?
Pracę silnika cechuje falowanie obrotów niezależnie od temperatury. Dodatkowo słychać głośną pracę wtryskiwacza (odgłos pstrykania/strzelania). Resetowanie kompa nie pomaga.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
grinser006.gif> Witam! Jakie są objawy uszkodzonej pompy paliwa lub uszkodzonego
> trwa jej wymiana?
uszkodzona pompa paliwa w ogóle nie podaje paliwa na wtryskiwacz. ZTCW w 1,4 wtrysk właśnie tak cyka, bo jeden wtrysk musi obsłużyć 4 cylindry.
mogę się mylić, bo 1,4 już nie mam sporo czasu
Odnośnie wtryskiwacza, to jak u mnie jeden się przytykał do auto dostawało zadyszki przy wyższych prędkościach. Tzn na 1, 2, 3 biegu nei było tego mocno czuć, ale jak wbijałem 4 to już nie przyspieszał a na 5 zaczynał zwalniać, obroty mogły być nawet pod 5k a objaw zawsze taki sam. Czyli miał coś w rodzaju braku mocy. Na wolnych pracował poprawnie.
Ostatnio natomiast wymieniałem przepustnicę bo miałem pokrzywioną, objaw był taki że obroty niekiedy spadały do ok 500, po czym znowu szły na 800 itp itd. Najpierw myślałem że to wina potncjometru, niestety na nowym było to samo, na examinerze wyszło że nowy potencjometr jest przestawiony w stosunku do prawidłowej pozycji i zaczęło się szukanie. Oczywiście ja tego nei robiłem tylko dostarczałem części, potencjometr do 1,6 kupiłem za 70, a przepustnicę gołą bez osprzętu za 50 pln z rozbitka.
Trzeba go podpiąć pod examiner i sprawdzić czy nie masz tego samego, ale takie uszkodzenie może spowodować tylko LPG, bo raczej przepustnica sama od siebie się nie pokrzywi, jedynie jakiś wybuch może chyba to spowodować, a po 1 regulacji ładnie poszedł kilka razy strzał.
Jeżdzę na beniurce, nie mam gazu także to odpada. No kur.... porażka jednym słowem. A czy wtryskiwacz da się jakoś przeczyścic? Czy zdemontowanie wtryskiwacza w palio 1.4 to jest duży kłopot? Generalnie dojście do niego jest, tylko kłopot w tym żeby przy odkręcaniu nie zrobić jakiegoś babola!
> Planuje tak zrobić, ale czuje że te partacze nic nie wywnioskują a ja
> stracę tylko 60 zeta i czas.
nie musisz jechać do ASO , po drugie zdarzają się bardzo dobrzy mechanicy/ choć osobiście omijam mechaników/ i myśle że spokojnie sobie poradzą z odczytaniem błędow z komputera .... i coś podpowiedzą ...
Witam! u mnie w kropasie była uszkodzona pompa ale dawał tylko słabsze ciśnienie (objawy podobne jak u ciebie) - pomogła wymiana całego modułu. Sprawdz może ciśnienie jakie daje pompa może tu jest cały szkopuł...
Siema!
Pozbyłem się już problemu. Okazało się że to wina silniczka krokowego i lewego powietrza. Wymieniłem cały kompletny monowtrysk na używkę i teraz autko zwija asfalt . Pompa i ciśnienie jest w porządku. "Nowy" wtryskiwacz chodzi zdecydowanie ciszej od starego.
  • Dodaj nową pozycję...
