MAM WYTRZESZCZA (i kilka z nim probolemow;P)
elo:) po dlugiej nieobecnosci chwale sie nowym nabytkiem i prosze o pomoc:)
nabytek to
FLka 1,3 multijet w wersji VAN z klima elektycznymi szybami - czyli tym co potrzebowalem zeby.GIF
rocznik 2004
kupiony tanio nadwyraz ale oczywiscie z mankamentami (raczej pierdoły ale jednak)
oto moje prosbopytania:
1.jak wyregulowac sprzeglo przy takim silniku - nie widze tam zadnego ciegla ktore by latalo od sprzegla jak w p1. musze nieco popuscic je bo musze wbic noge w podloge zeby wysprzeglic silnik
2.jaki alarm.... cos mi sie obilo o uszy ze ma jakas tam szyne ican iban czy cos takiego - ktos ma recepte na podpiecie sie do tego?
3.sprzedawca sie zarzekal ze ma abs, mnie rowniez sie wydawalo ze wszystkie te mialy abs natomiast nie swieci sie zadna kontrolka absowa i kola sie blokuja jakby go nie bylo. Po czym najszybciej sprawdzic czy jest abs czy nie bez czolgania sie przy kolach?
4.czy ma ktos p2 fl van i moze mi powiedziec gdzie powinno byc sterowanie elektrycznych lusterek? mam urwane cieglo od jedneog i stwiedzilem ze sobie zrobie elektryke - jczytalem manuale ale one z hgt sa-u mnie takiej zaslepki nie ma:)
5.zgrzyta mi nieco trójka - musze poczekac az silnik zwolni obroty zeby wrzycic bez zgrzytania- czy to synchronizator? duzo z tym zabawy?
6.Mam jeden kluczyk jedyny od zaplonu i drzwi, ktory juz jest nieco rpzechodzony.
Czy duzo zabawy jest z wymiana wkladek w drzwiach (2) klapie i stacyjce? Droga taka impreza? zakldajac ze nigdy tego nie robilem - nie silowac sie i isc fdo jakiegos zakladu czy dalbym rade sam to zrobic? smile.gif 2 lewych rak nie mam:)
poza tym jestem zadowolonym uzytkownikiem:) robie juz pierwszy test spalania. jezdzi sie fantastycznie:)))))))))) a o malo co nie przesiadlem sie na gołą pandę w gorszym stanie i za wiecej sianka:)
hihi:) czekalo na mnie to toczydelko:) w momencie jak juz mialem fakture w lapach i bylo konczenie kwitologii zadzwonik drugi kupiec ktory juz chcial leciec z kasa:)
Czy ma ktos instrukcje od takiego dieselka albo wie gdzie lezy w wersji elektronicznej? moja jest po wlosku:)
Gratulacje i radości z autka.
Ad 3. Z lewej i prawej strony pod maską i pod tylną kanapa (nie wiem jak w vanie) powinny się znajdować białe wtyczki (złączki) połączone z czujnikami w kołach jak ich nie ma to ABS - u również. Bezpiecznik od ABS w skrzynce to chyba najszybciej.
Ad 6 jak mnie szlak trafił zamek w tylnej klapie to go wykręciłem i naprawiacz zrobił go w kilka godzin za 30 PLN kluczyki, zamki w ASO drogo sick.gif
> Nie odpowiem na wszystkie pytania bo nie mam wytrzeszcza
> ASO drogo
> INSTRUKCJA
mi bardziej chodzi o to ze ten jeden jedyny kluczyk moze sie nie nadawac do dorobienia (nie mam klucza master) i nie bardzo mam koncept co zrobic - czy kupic wkladki z kluczykami czy jak... da sie dorobic klucz z kopii? zawsze latalem z kluczem master do dorabiacza
dziekuje za sznurek do instrukcji
a abesea se oblookam za dnia:)
A co do ABS-u nie prościej otworzyć maske i zerknąć na pompę hamulcową hmm.gif bedziesz wiedział czy jest czy nie ma
> hamulcową bedziesz wiedział czy jest czy nie ma
pompke ogladalem ale nie wiem po czym poznac ze ma albo nie ma:)
zlokalizowalem natomiast w instrukcji gdzie sa bezieczniki i po nich sprobuje to ustalic::)
zdziwiłbym sie gdybyś miał rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif N\Tu nie ma kluczy master sa 2 normalne i karta kodowa, na której jest podany kod do awaryjnego uruchomienia samochodu jak immo nawali i jest kod klucza.
Jak masz rzeczywiście tak wyjechany klucz to IMHO rzeczywiście bedzie chyba jepiej wymienić wszystkie zamki, może na allegro gdzieś coś znajdziesz w przyzwoitej cenie. Potem trzeba jeszcze w ASO wkodowac immo do kompa samochodowego.
Z ABS
Bez ABS
z tego co wiem sie nie da, możesz mieć padnięty siłownik sprzęgla.
szyne CAN a nie iban, każdy alarm, któr ma mozliwośc podpięcia do szyny CAN zlosnik.gif
bo do tego musisz mieć tunel i konsole inna zebyś mógl załozyć zaślepke z wylacznikiem do ster. lusterkami - konsola i tunel z HGTy lub innych ELX, Sportingów Dynamiców itp itd, .... bo w tym przypadku ważny jest tunel a nie sama konsola.
www.fiat.pl -> obsluga posprzedażna - instrukcje.
> szyny CAN
Czyli szyne CAN ma:) to dobrze:) nie widzi mi sie krojenie instalacji jak w P1:)
ABS nie mam:) dzieki zdjeciom znalazlem roznice i niestety nie mam tego malego rozdzielacza na gorze pompy - przezyje
kluczykow komplet z karta oryginal znalazlem za 70PLN:D:D:D:D
dziekuje za podpowiedz
gdzie sie mozna wpiac w punto do tej szyny CAN?
no i koejny problem...ik:))) mam brudne reflektory od wewnatrz -sa one rozbieralne??
silownik sprzegla juz znalazlem na allu thx (69):))))
zanim kupisz podpytaj w ASO albo może ktos sie dokładnie wypowie jak wygląda kwestia kodowania tego bo ja nie mam bladego pojęcia
> one rozbieralne??
oficjalnie nie są rozbieralne i nikt chyba od FL'a lamo nie rozbierał, Sebademode rozbierał lampy od mk2.
ja głowy nie dam ze to to, ale to mi najbardziej pasuje.
Pytałem jakoś we wrześniu w ASO o dorobienie kluczyka i w sumie wychodziło za kluczyk i kodowanie jakieś 350-370pln waytogo.gif
I to się wydaje być najbezpieczniejszą opcją, bo z tego co się dowiadywałem, to nie każdy kluczyk odpowiednio "zagra" z resztą układu oslabiony.gif
Co do reflektorów, spróbuj w zmywarce, albo sprężonym powietrzem waytogo.gif
Mozesz również ciepłą wodą z jakaś tabletką do zmywarki przepłukać środek a później dobrze osuszyć waytogo.gif
